Maggio 23, 2012, 09:50:52 pm *
Autore Discussione: problema effetti grafici con scheda video nvidia  (Letto 951 volte)
andrea_alfa
« inserita:: Agosto 07, 2009, 08:31:03 pm »
salve ragazzi...
ho installato ubuntu 9.04 su un pc con scheda video nvidia geforce go 7400...
se vado ad abilitare gli effetti grafici aggiuntivi da Sistema->Preferenze->Aspetto mi dice che è impossibile abilitarli...
inoltre in Sistema->Amministrazione è presente la voce "NVIDIA X server setting"...
se la apro mi esce il seguente messaggio:
you do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run 'nvidia xconfig' as root), and restart the X server.
mi sapete dire che devo fare?
come edito il file di configurazione per poter impostare gli effetti grafici?
grazie per eventuali risposte...
ciao!
« Risposta #1 inserita:: Agosto 07, 2009, 09:21:24 pm »
Sistema>Amministrazione>Driver Hardware
Risultano attivati i driver (180) ?
« Risposta #2 inserita:: Agosto 08, 2009, 10:15:18 am »
Veramente non ho una scheda nvidia  Imbarazzato , ma dall'errore sembra che tu debba editare il file "nvidia xconfig" da terminale come root e specificare il driver che deve usare la macchina al posto di "vesa" o qualunque esso sia. (CREDO) Occhi al cielo , non sono sicuro, ripeto, da quello che dice l'errore.
Ma mi sembra Ema90 abbia già capito cosa succede Occhi al cielo
andrea_alfa
« Risposta #3 inserita:: Agosto 08, 2009, 01:16:05 pm »
ho controllato...
i driver 180 risultano attivi e attualmente in uso...
ciao!
« Risposta #4 inserita:: Agosto 08, 2009, 01:26:13 pm »
..il comando;
glxinfo | grep rendering
cosa ti restituisce?
andrea_alfa
« Risposta #5 inserita:: Agosto 08, 2009, 04:06:33 pm »
..il comando;
il risultato è questo:
direct rendering: Yes
ciao!
« Risposta #6 inserita:: Agosto 08, 2009, 05:17:49 pm »
dentro il tuo xorg.conf nella sezione driver hai nv o nvidia?
andrea_alfa
« Risposta #7 inserita:: Agosto 08, 2009, 05:52:01 pm »
c'è nvidia...
comunque per ora il problema sembra essere risolto...
ho provato più volte a fargli fare la ricerca automatica dei driver e alla fine ce l'ho fatta...
per ora funziona...
grazie lo stesso dell'aiuto...
ciao!
« Risposta #8 inserita:: Agosto 08, 2009, 05:55:46 pm »
...se c'è nvidia e siccome l'output del comando che riportato ti ha dato "Yes" allora dovresti essere a posto così. Puoi sempre fare un piccolo test, da terminale;
glxgears
per fermare Ctrl+C. Oppure fare il test della Phoronix -> http://linuxfreedomforlive.com/?p=970 attualmente in versione 2 -> http://www.phoronix-test-suite.com/?k=downloads
« Risposta #9 inserita:: Agosto 08, 2009, 07:25:10 pm »
meglio così  Occhiolino
ciao.
