Maggio 23, 2012, 09:40:41 pm *
Autore Discussione: [RISOLTO]problema con kernel 2.6.28-14  (Letto 2489 volte)
andrea_alfa
« inserita:: Agosto 01, 2009, 04:36:08 pm »
ciao ragazzi...
il gestore aggiornamenti mi ha dato la possibilità di scaricare e installare la versione 2.6.28-14 del kernel di linux...
al termine dell'installazione mi è stato chiesto se riavviare il pc subito o in seguito..ho dovuto rispondere in seguito poichè stavo facendo alcune cose per cui non potevo riavviare...
comunque poi ho riavviato, ma se faccio partire ubuntu dal kernel 2.6.28-14, dopo aver fatto tutto il caricamento, non parte, quindi devo avviare il pc con la versione 2.6.28-13...
perchè con l'ultima versione installata non parte??
grazie per le eventuali risposte...
« Ultima modifica: Settembre 17, 2009, 11:28:40 pm da michele.p » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Agosto 01, 2009, 05:13:06 pm »
come non parte? il gdm/kdm non si avvia?
« Risposta #2 inserita:: Agosto 01, 2009, 08:38:28 pm »
...qualche errore in particolare? ...durante lo scorrere delle scritte c'è qualche segnalazione "strana"?
andrea_alfa
« Risposta #3 inserita:: Agosto 02, 2009, 08:25:07 am »
no..
nessun errore...carica normalmente la barra di ubuntu e quando dovrebbe apparire la schermata di login, invece appare una schermata nera e non mi fa fare nulla...
ho anche provato ha disinstallare e reinstallare il kernel ma non è cambiato nulla...
esatto...non si avvia il gdm...
ciao!
« Risposta #4 inserita:: Agosto 02, 2009, 10:15:02 am »
...uhm allora prova ad avviare in modalità failsafe e vedi se arrivi alla console. Se si, fai login come utente normale e dai il comando;
startx
P.S.: Non sono tanto sicuro sul comando startx per Ubuntu ....  Occhi al cielo
« Risposta #5 inserita:: Agosto 02, 2009, 10:58:33 am »
Appare una schermata nera con scritto (initramfs)_ ?
andrea_alfa
« Risposta #6 inserita:: Agosto 02, 2009, 11:36:41 am »
ho provato come mi hai detto con startx ma mi è comparsa la solita schermata nera...
ho provato con shutdown -r now ma non so se è l'equivalente di startx ma comunque non ha dato risultati...
no...non mi da nessuna scritta...
ciao!
« Risposta #7 inserita:: Agosto 02, 2009, 12:17:06 pm »
hai provato a mettere vesa come driver al posto di nvidia/ati dentro il tuo xorg.conf?
andrea_alfa
« Risposta #8 inserita:: Agosto 02, 2009, 01:28:40 pm »
nel mio xorg.conf non ci sono voci che fanno riferimento a nvidia/ati...
eccolo qui:
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
EndSection
naturalmente questo è quello del kernel 2.6.28-13...
ciao!
« Risposta #9 inserita:: Agosto 02, 2009, 05:53:17 pm »
...ma avevi installato i driver per la tua scheda video e se si come?
andrea_alfa
« Risposta #10 inserita:: Agosto 02, 2009, 07:33:39 pm »
no..non ho installato nessun driver per la scheda video...
quando c'e stato il passaggio alla 13, è avvenuto tranquillamente e non ho dovuto fare nulla....
ciao!
« Risposta #11 inserita:: Agosto 02, 2009, 07:40:52 pm »
Se hai ubuntu ora puoi installare la 15 dagli aggiornamenti , guarda un po che fa
andrea_alfa
« Risposta #12 inserita:: Agosto 02, 2009, 08:15:28 pm »
ho controllato ma ancora non è presente...
comunque è un bel pò di giorni (ancora prima di installare il kernel 2.6.28-14) che è presente un aggirnamento denominato "xserver-xorg-input-kdb" (X.org x server - keyboard input driver) ma non me lo fa selezionare per l'installazione...mi sapete dire che devo fare??
ciao!
« Risposta #13 inserita:: Agosto 02, 2009, 09:38:10 pm »
cosa hai nvidia o ati?
andrea_alfa
« Risposta #14 inserita:: Agosto 03, 2009, 03:34:46 pm »
ati...
per la precisione ati radeon xpress 1100...
ciao!
