Maggio 23, 2012, 09:39:31 pm *
Pagine: [1] 2 3 4   Vai giù
Autore Discussione: riconoscimento penna wireless  (Letto 3816 volte)
robs
« inserita:: Agosto 01, 2009, 02:44:21 pm »
dopo aver affrontato i primi problemi con debian,ora se ne presenta uno nuovo...
devo far riconoscere una penna wireless al pc...
ecco il risultato di lsusb
Bus 008 Device 003: ID 0df6:003f Sitecom Europe B.V.
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
come procedo?
robs
« Risposta #1 inserita:: Agosto 01, 2009, 08:12:39 pm »
in varie discussioni ho visto che bisogna scaricare questi driver RT2870USB(RT2870/RT2770) installarli e caricarli...
http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Support/Linux.html
però il file che scarico è un tgz ed ho problemi nell'installarlo...mi date una mano?
« Risposta #2 inserita:: Agosto 01, 2009, 08:37:15 pm »
....il driver è piuttosto recente quindi dovrebbe essere "affidabile"  Ghigno ....oramai non mi fido più dei vendor hardware  Broncio .
Decomprimi il pacchetto, entra nella cartella creata dalla decompressione e, con i privilegi dell'amministratore, impartisci il comando;
dovrebbe costruire il modulo e installarlo (se non ci sono errori); naturalmente ti occorrono i sorgenti del kernel (di quello in uso; per saperlo utilizza il comando uname -a). Se tutto va per il meglio, quindi se non ti restituisce alcun errore, dovrebbe costruire il modulo di nome;
rt2870sta.ko
Proverai a caricarlo e verificherai il funzionamento del dongle USB.
Posta pure in caso di problemi.
robs
« Risposta #3 inserita:: Agosto 01, 2009, 08:42:32 pm »
ho gia provato a dare make da superutente in quella cartella,ma mi da errore...comando non conosciuto...
dando uname -a mi esce una stringa...ma non so che uso farne...
Linux tolomeo 2.6.26-2-amd64 #1 SMP Sun Jul 26 20:35:48 UTC 2009 x86_64 GNU/Linux
come posso proseguire?
« Risposta #4 inserita:: Agosto 01, 2009, 09:15:02 pm »
...perché devi installare il pacchetto;
e tutte le dipendenze necessarie. Per il kernel quello in uso è
quindi dovrai installare i sorgenti relativi a questa versione. COmunque installa prima make e poi vedi il successivo (eventuale  Ghigno ) problema.
robs
« Risposta #5 inserita:: Agosto 01, 2009, 09:35:53 pm »
...michele...abbi un attimo di pazienza,però non ne esco...dando make mi da errore:command not found
teoricamente dovrei entrare entrare nella cartella da super utente e dare semplicemente make....ma non va!!
in una guida ho trovato questo comando per configurare...
./configure --prefix=/usr
 ma non so come usarlo!!
« Ultima modifica: Agosto 01, 2009, 09:38:54 pm da robs » Registrato
« Risposta #6 inserita:: Agosto 01, 2009, 10:19:08 pm »
...non puoi usare il configure perché il pacchetto che hai scaricato non è stato creato con gli autotools (autogen, configure etc), tant'è che non c'è alcun script di nome autogen.sh e/o configure. Quindi devi installare il pacchetto;
Decomprimere il file che hai scaricato, entrare nella cartella creata dalla decompressione;
2009_0521_RT2870_Linux_STA_V2.1.2.0
e dare
« Risposta #7 inserita:: Agosto 01, 2009, 10:21:52 pm »
...faccio presente che c'è anche questo pacchetto (subito sotto);
2009_0521_RT2870_Linux_STA_WebUI_v2.1.2.0.tgz
ma non mi è chiaro cosa sia. Al suo interno contiene uno script che dovrebbe automatizzare il tutto, al limite scarichi questo, lo decomprimi e impartisci, con le credenziali dell'amministratore;
./install.sh
 Occhi al cielo
robs
« Risposta #8 inserita:: Agosto 02, 2009, 02:21:40 am »
non capisco proprio...
entro nella cartella...
mi autentico da super utente..quindi do su ,inserisco la password,e do make...dovrebbe partire l'installazione...invece no...mi da comando sconosciuto   Scioccato
scaricando l'altro pacchetto ho dato invece ./install.sh ma mi dice permessi negati....ho provato allora ad autenticarmi con il  sudo ma quando inserisco la password non la riconosce!!!
sinceramente non so propio cosa fare!!!
« Risposta #9 inserita:: Agosto 02, 2009, 10:13:23 am »
...ma il pacchetto make l'hai installato?
« Risposta #10 inserita:: Agosto 02, 2009, 10:45:26 am »
Se usi debian di sicuro non hai make installato, lo so perché ho provato una volta e ricordo che di default non è installato Indeciso .
Se puoi collegarti momentaneamente con il cavo, apri il gestore di pacchetti Synaptic, cerca e installa "make" da i deb repository:
Se invece non puoi collegarti allora ti tocca andare ad un punto internet e cercare il pacchetti a manoni Indeciso
A dopo Occhiolino
« Risposta #11 inserita:: Agosto 02, 2009, 10:48:38 am »
In Debian non c'è sudo per avere permessi temporanei di root , puoi diventare root solo con su e poi dai i comandi chmod +x install.sh e infine ./install.sh
robs
« Risposta #12 inserita:: Agosto 02, 2009, 12:23:35 pm »
bene...grazie dei chiarimenti...ho installao il pacchetto make....
tuttavia
come diceva michele mi si presenta questo problema...
make -C tools
make[1]: Entering directory `/home/roberto/Desktop/2009_0521_RT2870_Linux_STA_V2.1.2.0/tools'
gcc -g bin2h.c -o bin2h
make[1]: gcc: Command not found
make[1]: *** [all] Error 127
make[1]: Leaving directory `/home/roberto/Desktop/2009_0521_RT2870_Linux_STA_V2.1.2.0/tools'
make: *** [build_tools] Error 2
come si procede?
« Risposta #13 inserita:: Agosto 02, 2009, 06:02:16 pm »
Devi installare anche il compilatore gcc
robs
« Risposta #14 inserita:: Agosto 02, 2009, 06:50:15 pm »
ho installato anche il compilatore ma il problema permane...tuttavia sono riucsito ad installare l'altro pacchetto con ./install.sh ...
ora però dovrei caricare i moduli affinchè mi riconosca la pennetta...
do quindi da super utente
modprobe rt2870sta ma non li carica,mi da il seguente messaggio d'errore..
FATAL: Module rt2870sta not found.
grazie per l'aiuto che mi state dando!!!
Pagine: [1] 2 3 4   Vai su
