Maggio 23, 2012, 09:34:12 pm *
Autore Discussione: [RISOLTO]formattare penna usb  (Letto 1711 volte)
robs
« inserita:: Luglio 14, 2009, 01:52:40 pm »
salve ragazzi ho un problema con questa pen drive...dovrei formattarla,ma con gparted vedo solo una parte della sua memoria,inoltre non mi permette di smontare il volume ,per appunto formattarla...
sapete aiutarmi?
ho dato lsusb ed il risultato è questo...
Bus 004 Device 002: ID 1241:1166 Belkin MI-2150 Trust Mouse
Bus 003 Device 002: ID 066f:8000 SigmaTel, Inc. MSCN MP3 Player
tuttavia se vado in media non c'è neanche..
il risultato di ls /media è il seguente...
cdrom  cdrom0
grazie in anticipo...
« Ultima modifica: Luglio 16, 2009, 08:35:05 pm da robs » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Luglio 15, 2009, 09:26:40 am »
Dovrebbe essere riconosciuta come disco esterno. Prova a dare fdisk -l
« Risposta #2 inserita:: Luglio 15, 2009, 01:40:55 pm »
...ma quando la colleghi ti viene riconosciuta in automatico? ..se si, e se usi Mandriva, potresti provare direttamente il tool per la gestione dei dischi; occhio a scegliere la giusta periferica!
rosso_bianco_verde
« Risposta #3 inserita:: Luglio 15, 2009, 03:01:33 pm »
Avevo un problema simile io.
Mentre stava salvando dati sulla mia penna USB da 4 gb si disconnette.
La stacco la riattacco e non veniva montata dal sistema, digito lsusb risulta colegata.
cerco di formattarla ma non si formatta con nessun programma.
Accendo windows dice nuova periferica 512MB, vado a risorse del PC e cliccando sulla penna non la fa aprire, esce un messaggio che mi dice di sostituire il disco.
Comunque Non risulta nessun file sistem sulla penna visto da quel programma in PANNELLO DI CONTROLLO.
anche se premo e dico di formattarla esce un messaggio che dice che è di sola lettura.
Risultato :
9 euro persi.
robs
« Risposta #4 inserita:: Luglio 15, 2009, 04:45:51 pm »
a volte si apre!!
però altre volte come ora,mi dice impossibile montare il volume...
e in dettagli c'è il seguente messaggio...
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1, missing codepage or helper programm, or other error. in some cases useful info is found in syslog-try , dmesg |tail or so.
questo è fdisk -l
Disco /dev/sda: 100.0 GB, 100030242816 byte
255 testine, 63 settori/tracce, 12161 cilindri
Identificativo disco: 0x17e1570d
/dev/sda1   *           1        9830    78959443+  83  Linux
/dev/sda2           11789       12161     2996122+   5  Esteso
/dev/sda3            9831       11788    15727635   83  Linux
/dev/sda5           11789       12161     2996091   82  Linux swap / Solaris
Le voci nella tabella delle partizioni non sono nello stesso ordine del disco
Nota: la dimensione del settore è 2048 (non 512)
Disco /dev/sdb: 2074 MB, 2074214400 byte
64 testine, 62 settori/tracce, 255 cilindri
Unità = cilindri di 3968 * 2048 = 8126464 byte
Identificativo disco: 0x00000000
/dev/sdb1               1         255     2023556   83  Linux
ora sono con ubuntu...
magari però poi posso anche provare con mandriva!!!
« Risposta #5 inserita:: Luglio 15, 2009, 05:23:34 pm »
e se dai console dai sudo umount /dev/sdb non te la smonta?
robs
« Risposta #6 inserita:: Luglio 15, 2009, 05:31:18 pm »
il problema è che non si monta la penna...
no che non si smonta!!!
« Risposta #7 inserita:: Luglio 15, 2009, 05:37:30 pm »
al posto di umount scrivi mount dimmi cosa ti da
rosso_bianco_verde
« Risposta #8 inserita:: Luglio 15, 2009, 06:22:08 pm »
Ad esempio:
crei una cartella in /media
sudo mkdir /media/prova
mount /dev/sdb1 /media/prova
è ubuntu, con il comando seguente senza specificare altro la monta
robs
« Risposta #9 inserita:: Luglio 15, 2009, 06:43:13 pm »
facendo cosi mi dice:
mount: impossibile trovare /dev/sdb1 in /etc/fstab o /etc/mtab
Ad esempio:
creando la cartella in media invece me lo monta e mi riporta un filesystem di tipo msdos...
il contenuto è vuoto (quando invece avevo dei file all'interno)...
ora ke devo fare per poterlo riusare come lettore mp3 (non l'ho detto all'inizio ma si tratta di un lettore mp3)...
rosso_bianco_verde
« Risposta #10 inserita:: Luglio 15, 2009, 07:03:01 pm »
ma non è che hai fatto tante prova a formattarlo ?
lo chiedo perchè leggendo il file sopra dice che
come puoi leggere dice che hai un file sistem di linux.
Di sicuro tanto ci hai provato a formattarlo che lo ha fatto.
Vedi che dicono gli altri.
Di sicuro ormai puoi solo formattarla e usarla di nuovo
robs
« Risposta #11 inserita:: Luglio 15, 2009, 07:11:33 pm »
ho provato a formattarlo una volta sola da terminale seguendo una guida trovata in rete....
prima di fare questa prova la riga:
non era presente...è comparsa dopo il mio tentativo di formattarla....
l'ho fatto una sola volta...dopo di che ho chiesto aiuto a voi...
« Risposta #12 inserita:: Luglio 15, 2009, 07:25:10 pm »
Ti da questo output perchè il device sdb1 non è presente in /etc/fstab e di conseguenza non sa dove montarlo lo devi specificare tu manualmente
segui questo:
http://forum.ubuntu-it.org/index.php?action=printpage;topic=293400.0
« Ultima modifica: Luglio 15, 2009, 09:26:51 pm da trinity99 » Registrato
« Risposta #13 inserita:: Luglio 16, 2009, 05:45:09 pm »
...ma perché voelte utilizzare ftsab? ...fai un mount manuale e formattala da riga di comando.  Sorriso  ...il nome del device ti appare, dopo averlo collegato, nell'output di dmesg o di tail -f /var/log/messages
rosso_bianco_verde
« Risposta #14 inserita:: Luglio 16, 2009, 06:48:36 pm »
una via di mezzo tra fdisk e gparted è
sudo cfdisk /dev/sdb1
è gia installato nel sistema e ha un interfaccia semi grafica
