AC69
Scollegato
« inserita:: Luglio 11, 2009, 01:20:20 pm » |
Eccomi mi qua con un nuovo problema. Ho installato con non poche difficoltà Ubuntu 9.04 in Raid 0 in MultiBoot con WVista WXP. Fino a qui tutto ok. Ho installato i driver per la scheda video Nvidia dal gestore pacchetti Synaptic e al momento dell'abilitare Effetti Visivi Aggiuntivi mi viene risposto che è impossibile farlo. Aiuto?
« Risposta #1 inserita:: Luglio 11, 2009, 02:26:52 pm » |
Il pacchetto Compizconfig-settings-manager è installato?
Scrivi compiz sul terminale e posta il risultato
ciao.
Linux registered user #478067 Debian "sid" user ....Only root can do that....
AC69
Scollegato
« Risposta #2 inserita:: Luglio 11, 2009, 02:35:41 pm » |
Il risultato è:
root@IntelQ6600Ubuntu:~# compiz Checking for Xgl: not present. xset q doesn't reveal the location of the log file. Using fallback /var/log/Xorg.0.log No whitelisted driver found aborting and using fallback: xterm no xterm found, exiting
« Risposta #3 inserita:: Luglio 11, 2009, 03:50:42 pm » |
AC69
Scollegato
« Risposta #4 inserita:: Luglio 11, 2009, 05:09:08 pm » |
ho eseguito il tutto ma niente
non riesce ad abilitare gli effetti avanzati. E pensare che con Ubuntu 8.04 non avevo avuto questo problema andava bene pur con lo stesso sistema.
« Risposta #5 inserita:: Luglio 11, 2009, 05:15:50 pm » |
« Risposta #6 inserita:: Luglio 11, 2009, 05:21:24 pm » |
« Risposta #7 inserita:: Luglio 11, 2009, 05:23:44 pm » |
AC69
Scollegato
« Risposta #8 inserita:: Luglio 11, 2009, 05:28:56 pm » |
Risposta alla procedura
Gathering information about your system...
Distribution: Ubuntu 9.04 Desktop environment: GNOME Graphics chip: nVidia Corporation GeForce 8800 GT (rev a2) Driver in use: nv Rendering method: None
Checking if it's possible to run Compiz on your system... [SKIP]
Checking for hardware/setup problems... [SKIP]
At least one check had to be skipped: Error: No rendering method in use (AIGLX, Xgl or Nvidia)
Would you like to know more? (Y/n) y
The nv driver is not capable of running Compiz, you need to install the proper driver for your graphics card.
AC69
Scollegato
« Risposta #9 inserita:: Luglio 11, 2009, 05:51:34 pm » |
Da terminale digitando compiz --replace & ottengo
[1] 4910 anakin@IntelQ6600Ubuntu:~$ Checking for Xgl: not present. xset q doesn't reveal the location of the log file. Using fallback /var/log/Xorg.0.log No whitelisted driver found aborting and using fallback: /usr/bin/metacity
« Risposta #10 inserita:: Luglio 11, 2009, 07:08:09 pm » |
Non saprei dove altro andare a vedere........Prova a mettere nvidia come driver al posto di nv dentro il tuo xorg.conf. Ma se dai glxgears da terminale vedi i 3 ingranaggi? o comunque hai l'accelerazione 3d attivata? ciao. ps: http://www.howtoforge.com/enabling-compiz-fusion-on-an-ubuntu-9.04-desktop-nvidia-geforce-fx-5200
« Ultima modifica: Luglio 11, 2009, 07:16:59 pm da trinity99 »
« Risposta #11 inserita:: Luglio 11, 2009, 08:45:53 pm » |
...con i driver "nv" non puoi attivare gli effetti 3D perché non li supporta. Devi installare i driver proprietari; se li hai installati per verificare la presenza dell'accelerazione 3D in hardware dai il comando; glxinfo | grep rendering dovrebbe rrestituirti uno Yes. Bye
AC69
Scollegato
« Risposta #12 inserita:: Luglio 12, 2009, 08:56:10 am » |
Dal gestore pacchetti Synaptic avevo installato il paccchetto nvidia-glx-180. Ho eseguito glxinfo | grep rendering e ho ottenuto Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". |
« Risposta #13 inserita:: Luglio 12, 2009, 10:18:02 am » |
...riporta il file xorg.conf che trovi in /etc/X11 Bye
AC69
Scollegato
« Risposta #14 inserita:: Luglio 12, 2009, 03:45:33 pm » |
Ho risolto il problema (che rimane ancora ignoto) reinstallando tutto dopo aver formattato la partizione. Grazie di tutto. Ciao
