Maggio 23, 2012, 09:24:44 pm *
Autore Discussione: Telesystem mod: TS8.5 PND & Lexmark X5250  (Letto 728 volte)
Donato Valente
Bye!
donatovalente@hotmail.com
« inserita:: Luglio 04, 2009, 03:44:45 pm »
...più che distribuzione io direi a partire da quale versione del kernel il supporto può ritenersi soddisfacente.
Per sapere quale modulo del kernel deve essere utilizzato per la tua webcam, collegala alla porta USB, impartisci il comando;
lsusb
e riportane l'output.
Salve!
ho collegato il mio navigatore della "Telesystem ", mod: TS8.5 PND, questo che ho postato è ciò che da shell con il comando quì sotto riportato restituisce *
 * > donato@donato-desktop:~$ lsusb
Bus 002 Device 008: ID 045e:00ce Microsoft Corp. Generic PPC Flash device
Bus 002 Device 002: ID 043d:0093 Lexmark International, Inc. X5250
Credi che ci sia un'applicazione che possa farmi vedere  il condenuto della " sdcard " ?
Scusa l'intrusione ma visto che si trattava di un dispositivo USB, e che più o meno si comporta allo stesso modo... ovvero non viene rilevato il sistema non se ne accorge neppure se è stato aggiunto altro hardware.
Solo se collego la mia carretta di stampante la famosa " Lexmark 5200 series " il sistema mi dice nuovo hardware rilevato procecedere con l'installazione ? con la finestra per il settaggio nuova stampante ecc. ma anche se ho installato il driver z600 andato a buon fine con risultato ( Non stampa ) .
Ti saluto
« Risposta #1 inserita:: Luglio 04, 2009, 08:52:57 pm »
@NOVELLINUX-1
Non ti inserire a "caso" nelle discussioni, posta le tue richieste di aiuto, impressioni etc possibilmente sempre nella sezione più idonea.
1) Navigatore; del comando lsusb che hai postato, quale stringa rappresenta il navigatore?
2) Stampante; da progetti open source al momento parrebbe non supportata. Hai scaricato dei driver della Lexmark, riporta il link (l'indirizzo) dal quale hai scaricato questi driver.
Donato Valente
Bye!
« Risposta #2 inserita:: Luglio 15, 2009, 10:42:39 am »
[/quote]
wget http://www.downloaddelivery.com/srfilecache/CJLZ600LE-CUPS-1.0-1.TAR.gz
Questo è il link da cui ho tentato di istallare la stampante " Lexmark driver univ. Z600 ", continua a non funzionare !!
volevo chedere la " Epson sx400 ' USB ' " potrebbe funzionare su ubuntu 9.04 ?
ciao!
« Risposta #3 inserita:: Luglio 15, 2009, 01:39:09 pm »
ALlora ho scaricato il pacchetto (ma perché sta su un sito "non ufficiale", mica è un file "craccato"?); per installarlo devi diventare root (o usare sudo con le Ubuntu), quindi dopo aver estratto il file, dai il permesso di esecuzione al file z600cups-1.0-1.gz.sh con;
chmod + z600cups-1.0-1.gz.sh
e quidni con i diritti di amministratore lanci il comando;
./z600cups-1.0-1.gz.sh
Assicurati di avere il server di stampa CUPS installato e attivo (eventualmente lancia da root il comando cupsd). Se non funziona te la devi prendere con i produttori che non rialsciano oltre alle specifiche, nemmeno un driver decente per le loro periferiche!
Non è una questione di distribuzione, ma il fatto se è supportata o meno quella determinata periferica. Nello specifico la sx400, presumo Stylus sx400, sembrerebbe di si e il supporto sembrerebbe fornito dal pacchetto Gutenprint preente praticamente in tutte le distribuzioni;
http://www.openprinting.org/show_printer.cgi?recnum=Epson-Stylus_SX400
Per sapere quale stampante è supporta da GNU/Linux si può sempre utilizzare questo sito;
http://openprinting.org/printer_list.cgi
indicando marca e scegliendo il modello.
