andrea_alfa
« inserita:: Luglio 02, 2009, 04:07:45 pm » |
salve ragazzi.... possiedo un mouse con i 2 tasti laterali che permettono di navigare avanti e indietro tra le cartelle... su internet funzionano ma con le cartelle no... c'è un modo per farlo funzionare pure con le cartelle di ubuntu??? non che il problema sia di fondamentale importanza...ma se ci sono perchè non usarli??? grazie....
« Risposta #1 inserita:: Luglio 02, 2009, 05:18:52 pm » |
Linux registered user #478067 Debian "sid" user ....Only root can do that....
andrea_alfa
« Risposta #2 inserita:: Luglio 08, 2009, 11:54:13 pm » |
ciao... ho provato a seguire le guide a cui mi hai indirizzato ma non sono riuscito a risolvere nulla.... i tasti ancora non funzionano... altre soluzioni???
« Risposta #3 inserita:: Luglio 09, 2009, 07:01:53 am » |
andrea_alfa
« Risposta #4 inserita:: Luglio 09, 2009, 07:17:36 pm » |
ho iniziato a seguire la guida ma mi manca il modulo evdev... ho provato a caricarlo ma mi dice che il modulo non è stato trovato... mi diresti come devo fare ad avere il modulo?? avevo provato a cercare nel gestore pacchetti ma non c'è...
« Risposta #5 inserita:: Luglio 09, 2009, 07:24:50 pm » |
andrea_alfa
« Risposta #6 inserita:: Luglio 12, 2009, 08:05:05 pm » |
ho provato a seguire la guida solo che il mio file non si presenta come descritto nella guida quindi mi dice ancora che il modulo evdev non c'è....
« Risposta #7 inserita:: Luglio 12, 2009, 09:01:00 pm » |
« Risposta #8 inserita:: Luglio 12, 2009, 10:46:51 pm » |
...e se provassi a indicare marca e modello del mouse? ...vedi mai che c'è una guida già pronta.  Bye
andrea_alfa
« Risposta #9 inserita:: Luglio 13, 2009, 09:44:01 am » |
il mouse è trust MI-2540D optical mouse (almeno qst è quello che c'è scritto sul mouse)....
andrea_alfa
« Risposta #10 inserita:: Luglio 13, 2009, 02:07:47 pm » |
ho provato a seguire questa guida...l'ho seguita talmente bene che ho avuto l'errore che veniva segnalato...il problema è stato che ho dovuto risolvere a modo mio...con le soluzioni proposte non riuscivo...tutto merito di santo ubuntu!!! cmq...morale della favola...siamo punto e a capo... non ho risolto nulla....  mi sa ke è meglio lasciar perdere...
« Risposta #11 inserita:: Luglio 14, 2009, 11:57:34 am » |
La guida indicata da Trinity99 è molto esaustiva, strano che non abbia portato alcun risultato.  Tu l'hai seguita puntualmente e personalizzata per il tuo mouse ottico, giusto? Bye
andrea_alfa
« Risposta #12 inserita:: Luglio 14, 2009, 02:29:12 pm » |
si....come detto mi è capitato lo stesso errore descritto nella guida...e quindi per poter avviare l'interfaccia grafica ho dovuto ripristinare tutto (cioè il file xorg.conf)... ho anche salvato il file xorg.conf sbagliato.. ma non riesco a capire quale sia l'errore....
« Ultima modifica: Luglio 14, 2009, 02:30:51 pm da andrea_alfa »
« Risposta #13 inserita:: Luglio 16, 2009, 05:52:08 pm » |
...prova a riportare il file xorg.conf che hai modificato (se ne hai ancora una copia). Bye
rosso_bianco_verde
« Risposta #14 inserita:: Luglio 16, 2009, 06:21:45 pm » |
Non complicarti la vita a riparare gli errori del file XORG. Dato che è ubuntu metti la stessa versione live, poi vai a copiarti il file Xorg di questa live nella tua distribuzione installata.
Non sono andato a vedere la guida ma hai provato con il comando "exv" ? Dice i codici e i comandi associati hai tasti di mouse e tastiera.
per la tastiera facevo cosi: mandavo in esecuzione il comando, visualizzavo il keycode. poi creavo un file all'interno della home con nome .Xmodmap e all'interno: keycode il_numero=F16
riavviavo. poi quando mandavo in esecuzione xev e schiacciavo il tasto interessato mi usciva scritto il keycode e in + il nome F16
adesso per associare al tasto un operazione c'erano 2 alternative 1) andate a scorciatoie da tastiera in ubuntu e scegliere il comando esistente a un tasto scelto. 2) entrare nel registro di gnome (gconf-edit) alla voce metacity codivicare 2 chiavi.
in ubuntu 9 la seconda funziona solo se non si usa compiz
