Maggio 23, 2012, 09:13:39 pm *
Pagine: 1 2 3 [4]   Vai giù
Autore Discussione: lettore memorie flash  (Letto 4590 volte)
« Risposta #45 inserita:: Novembre 05, 2009, 02:42:00 pm »
..allora collega la memory card apparentemente "difettosa" e prova un mounting manuale, vedi se riesci ad accedere.  Sorriso
andrea_alfa
« Risposta #46 inserita:: Novembre 06, 2009, 09:23:28 am »
ho provato a fare il mounting manuale in questo modo:
sudo mount -t vfat /dev/mmcblk0 /media/mmc
e il risultato é:
utp
mount: /dev/mmcblk0: impossibile leggere il superblocco
ho anche provato a modificare la stringa in fstab sostituendo mmcblk0 a mmcblk0p1 ma ottengo l'identico output...
ciao!
« Risposta #47 inserita:: Novembre 07, 2009, 12:04:41 am »
...non è necessario modificare fstab quando fai il mounting manuale ...il punto è che non riesce a trovare il superblocco e/o non è valido...prova a seguire questi suggerimenti;
http://ubuntrucchi.wordpress.com/2009/07/11/montare-una-partizione-con-superblocco-non-valido/
andrea_alfa
« Risposta #48 inserita:: Novembre 08, 2009, 12:18:02 pm »
ho provato a seguire ciò che mi hai dato...
ma gia al passaggio:
sudo dumpe2fs /dev/sdc1 | less
mi sono fermato poichè
superblocco di backup, mke2fs ne genera parecchi per le partizioni ext2/3/4
invece io sto utilizzando un device in vfat perciò non ottengo le informazioni necessarie a continuare....
ho cercato in rete un comando che generasse superblocchi di backup per partizioni vfat ma non ne ho trovati...
ciao!
« Risposta #49 inserita:: Novembre 09, 2009, 12:14:27 pm »
...ma è vfat il filesystem, non l'avevo capito  Che?!?  quindi non si può operare con quella procedura; potresti provare questa procedura;
http://tecnozac.blogspot.com/2009/01/recupero-di-dati-da-un-volume-fat32.html
...non cambia nulla?
andrea_alfa
« Risposta #50 inserita:: Novembre 09, 2009, 04:14:43 pm »
ho provato...ma mi dice che i blocchi non validi trovati sono 1024 (ed essendo la memoria di 1 GB questo vuol dire tutti  Ghigno)
inoltre non ho ben capito il da farsi qui:
Prima di tutto travaso tutto il contenuto del volume in un file sostituendo la parte illeggibile con degli zeri:
dd ibs=512 obs=512 skip=32 seek=32 if=/dev/sda6 of=sda6.data
mi sa che questa memoria è irrecuperabile......
ciao!
« Risposta #51 inserita:: Novembre 09, 2009, 10:58:09 pm »
...il comando che vedi serve a cercare di salvare il salvabile  Ghigno ...in sostanza prova a recuperare da /dev/sda6 (nel tuo caso sarà /dev/qualchealtracosa  Linguaccia ) i dati e copiarli nel file sda6.data.
man dd
per consultare le opzioni del comando dd
andrea_alfa
« Risposta #52 inserita:: Novembre 13, 2009, 01:04:34 am »
più che altro non capisco quando dice di sostituire le parti illegibili con degli zeri....
dove?? nel file badblocks.out o altrove??
comunque se è possibile mi interessa solo formattarla (con la speranza che formattandola la possa riutilizzare)...
del contenuto non me ne frega un bel niente  Ghigno
ciao!
Donato Valente
Bye!
donatovalente@hotmail.com
« Risposta #53 inserita:: Novembre 13, 2009, 09:48:01 am »
ciao!
Ciao Andrea_alfa, ho anche io un problema con una pen-drive da 2 GB, che non ne vuole sapere di farmi accedere al suo contenuto.
quando cerco di accedere alla pen-drive da questo msg a video come errore!
e questo quì sotto è ciò che restituisce il comando " dmsg | tail "
donato@desktop:~$ dmesg | tail
[ 1222.858948] sd 6:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
[ 1222.858955] sd 6:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 1222.858958] sd 6:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[ 1222.870909] sd 6:0:0:0: [sdf] 3963904 512-byte hardware sectors: (2.02 GB/1.88 GiB)
[ 1222.873904] sd 6:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
[ 1222.873909] sd 6:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 1222.873912] sd 6:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[ 1222.873919]  sdf: unknown partition table
[ 1222.993046] sd 6:0:0:0: [sdf] Attached SCSI removable disk
[ 1222.993151] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
donato@desktop:~$
Vorrei capire del perche se qualcuno ha un suggerimento e mi risponde lo ringrazio anticipatamente.!!
« Ultima modifica: Novembre 13, 2009, 09:58:18 am da NovellinoLinux-1 » Registrato
« Risposta #54 inserita:: Novembre 13, 2009, 12:53:24 pm »
@NOVELLINUX
Hai provato con un mounting manuale?
@ANDREA_ALFA
Ma non è che, per caso, è un bug?
http://lists.opensuse.org/opensuse-bugs/2008-08/msg00118.html
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=15119
Hai provato con un'altra distro?
Pagine: 1 2 3 [4]   Vai su
