Maggio 23, 2012, 09:08:43 pm *
Autore Discussione: Messaggio di errore con OpenSUSE 10.3  (Letto 754 volte)
« inserita:: Giugno 12, 2009, 01:32:14 pm »
All'attivazione di OpenSUSE 10.3, compare il seguente messaggio:
Your hard disk drive is failing! S.M.A.R.T. message: Device: /dev/sda, 2 Currently unreadable (pending) sectors
Intuisco che il problema è nel disco fisso (so di avere 2 cluster danneggiati), ma vorrei capire: a quale partizione si riferisce l'errore segnalato?
Se il problema è in una sola partizione, posso immagazzinare tranquillamente dati sulle altre partizioni, o potrei avere comunque dei problemi?
« Risposta #1 inserita:: Giugno 12, 2009, 02:52:58 pm »
...anche a me da lo stesso errore su una Fedora 11, non vorrei che fosse un bug di SMART....attendiamo eventuali sviluppi...  Occhi al cielo
rosso_bianco_verde
« Risposta #2 inserita:: Giugno 12, 2009, 05:46:06 pm »
Anche a me ha dato un messaggio similelo e ho risolto.
In pratica ho notato che quando si passava sul mio portatile da alimentazione da rete a batteria usciva quell'errore all riavvio.
Quando spegnevo il pc con alimentazione da batteria si bloccava certe volte "acpi"
Ho disattivato il risparmio energetico del disco.
ho ubuntu
« Ultima modifica: Giugno 12, 2009, 05:49:37 pm da rosso_bianco_verde » Registrato
« Risposta #3 inserita:: Giugno 12, 2009, 07:41:58 pm »
ho ubuntu
Tu hai Ubuntu ed un portatile, io ho OpenSUSE e un Desktop... credo che il risparmio energetico non c'entri nulla..
In ogni caso, dò un'occhiata... chissà... Indeciso
« Risposta #4 inserita:: Giugno 12, 2009, 08:32:07 pm »
...a me invece succede solo con Fedora 11 e anche a me sul desktop (ma non me ne sto preoccupando più di tanto; l'avviso potrebbe essere indotto anche da possibili temperature più alte della media a causa del maggior caldo nell'ambiente che porta le temperature all'interno del PC a valori mediamente più elevati. Ad esempio nel mio caso per la CPU si passa dai 47 gradi ai 64, sotto carico, tra Inverno e Estate)....se clicchi sull'avviso ti esce qualche informazione in più?
rosso_bianco_verde
« Risposta #5 inserita:: Giugno 12, 2009, 09:19:07 pm »
Ogni volta si passava da rete elettrica a batteria si bloccava intero pc così ho tolto in grub questo pezzo di stringa "quiet usplace".
All'accensione apparivano delle scritte e ancora prima che caricasse gome mi dava un messaggio simile a quello.
Devevo scegliere all'avvio in grub l'opzione di recoveri per fare il controllo e riparazione del disco e poi partiva normalmente.
Ora ke ho disattivato il risparmio energetico sono 3 mesi che non lo fa +.
Comunque tra i messaggi del kernel quando si bloccava tutto sempre "acpi" c'era.
Leggi tra i messaggi del kernel vedi se c'e qualcosa di strano
