Maggio 23, 2012, 09:07:58 pm *
Autore Discussione: Cambiare i permessi di una partizione.  (Letto 1511 volte)
« inserita:: Giugno 05, 2009, 10:56:21 pm »
Dopo aver formattato alcune partizioni del mio disco fisso, mi sono accorto che: tutte le partizioni in formato EXT3, sebbene accessibili, erano scrivibili solo da utente /
Infatti,
# ls -alt
totale 16
drwxr-xr-x 24 root root 4096  5 giu 23:07 ..
drwxr-xr-x  4 root root 4096  3 giu 16:04 .
drwxr-xr-x  3 root root 4096  3 giu 16:03 bb
drwxr-xr-x  3 root root 4096  3 giu 16:03 aa
Per poter scrivere sulla partizione aa, ho quindi impartito
linux-cgzs:/ext # chmod -R 766 aa
linux-cgzs:/ext # dir
totale 8
drwxrw-rw- 3 root root 4096  3 giu 16:03 aa
linux-cgzs:/ext # ls -alt
totale 16
linux-cgzs:/ext #
tuttavia continuo a non poter scrivere nella partizione aa la quale, fra l'altro, ora nell'elenco appare su sfondo verde, cioè aa
Dove sbaglio?
« Risposta #1 inserita:: Giugno 06, 2009, 12:15:17 am »
...potrebbe essere un problema di appartenenza di utenti/gruppi...ma come mai ti ritrovi in questa condizione?
...una curiosità, a quale partizioni alludi?...ti ricordo che l'unica sezione in cui l'utente "normale" può avere accesso in scrittura/lettura è /home/nome_utente/ , tutte le altre sono "tabù"  Ghigno
« Risposta #2 inserita:: Giugno 06, 2009, 10:57:28 pm »
Visto che i miei tentativi di utilizzare Virtualbox si sono rivelati spesso infruttuosi (Qualunque distro cercavo di virtualizzare, per installarla in Virtualbox  ci mettevo sempre un tempo due o tre volte superiore a quello che mi occorreva per installarla su disco fisso; inoltre, l'unica distro da me virtualizzata in maniera decente, era Ubuntu, ma poi ho avuto problemi a setrtarne la risoluzione video quindi...), avevo deciso di tenere 2 partizioni per installarci le distro da provare senza dover ricorrere alla virtualizzazione
Ovviamente, per accedere ai documenti a prescindere dalla distro di Linux usata in quel momento, occorre che i dati non siano conservati nella cartella /home , ma in un'altra partizione. Fatto sta che le uniche partizioni accessibili con Linux sono quelle formattate da GParted come FAT32; le partizioni EXT3 formattate con OpenSUSE 11.1 e le partizioni NTFS create con Windows sono accessibili solo in scrittura.
Ma come mai se formatto una partizione come FAT32 ci scrivo con qualsiasi S.O., mentre se formatto come EXT3 non riesco più ad accedervi? Come posso fare per cambiare i permessi di una partizione?
« Risposta #3 inserita:: Giugno 06, 2009, 11:11:06 pm »
Da terminale (root):
umount /dev/hdax  ---> quello ext3 in questione
poi:
mount -t ext3 /dev/hdax -o rw /mnt/direttorio    o    /media/direttorio   ( di regola ortodossa Ghigno si fa in /mnt)
Questa azione non sarà più valida al riavvio, dato che agisce su mtab, ora non ricordo il comando di come si sovrascrive in fstab, devo rivedere il manuale Ghigno, caso mai lo fai a manoni Ghigno.
A dopo
xxx
« Risposta #4 inserita:: Settembre 09, 2009, 02:07:06 am »
Ho scritto cosi e posso leggere e scrivere un altra partizione EXT3
mount -t ext3 /dev/sda2 -o rw /media/disco
Ma in /etc/fstab cosa gli scrivo ?
/dev/sda2 /media/disco defaults,user,auto 0 0
lo monta in automatico all'accensione come volevo io ma in SOLA LETTURA, e per scrivere ?
« Risposta #5 inserita:: Settembre 09, 2009, 03:26:09 pm »
/dev/sda2 /media/disco ext3 defaults 0 0
così dovresti avere accesso in lettura e scrittura.
xxx
« Risposta #6 inserita:: Settembre 09, 2009, 05:26:05 pm »
Le ho provate tutte ossia dare cambiare il proprietario della cartella dove monto la partizione e nulla sempre in lettura.
Ho messo la stessa stringa sopra in fstab e solo in lettura.
Ho provato con sudo -s e poi tutti i comandi e nulla.
Alla fine ho fatto chiuso la sessione e ho fatto l'accesso come root ho montato il disco e cambiato facendo tasto destro sul disco il proprietario della partizione da root a me.
Ho chiuso e adesso fuziona.
Ho creato una partizione in comune tra linux e windows in ext3 sia con windows che con linux adesso ci posso scrivere grazie al driver ext2qualcosa.
