aureliano2
Scollegato
« inserita:: Febbraio 15, 2005, 01:48:07 pm » |
Sono un fedele lettore della vostra rivista da più di un anno ma ho poco tempo da dedicare allo \"studio\" di Linux. Ho provato a installare la Suse 9.2 che era nell\'ultimo numero, ma la procedura di installazione si blocca (una volta ho aspettato anche mezz\'ora), di volta in volta, in punti diversi. Il mio computer ha una °scheda madre Gigabyte GA-K8s pro; °CPU Athlon 64 3000+ (2 GH); °RAM 512 Mb; °un HD EIDE Maxtor da 80 Gb (per il sistema op.) e un Maxtor da 80 Gb SATA; °Scheda video Matrox G550, 32 Mb; °Scheda audio Sound Blaster Live! (emu10k1).
Qualcuno ha avuto questo tipo di problema? E l\'ha risolto? ;(
E\' scientificamente provato che il calabrone non può volare, ma lui non lo sa e vola. §(°!°)§
olorian
Scollegato
« Risposta #1 inserita:: Febbraio 17, 2005, 05:03:37 pm » |
quoto.. è successo anche a me, ma a me succede sempre la stessa cosa.. all\'avvio del dvd esce lo schermo di benvenuto, e qualsiasi opzione scelgo compare la finestra \'caricamento kernel per l\'installazione\', dopo di che si oscura lo schermo e non succede niente, non legge da nessuna parte.. si blocca insomma.. per scrupolo ho provato scegliendo le altre impostazioni [ho cambiato e provato tutto], e per eccesso di scrupolo ho preso un\'altra copia della rivista, ma non è cambiato niente.. i due dvd hanno lo stesso md5, sbagliato: 6c4b41fcdcef7ee913f78194bce81f1e
... inutile dire che la cosa è alquanto seccante.. X(
aureliano2
Scollegato
« Risposta #2 inserita:: Febbraio 18, 2005, 09:09:15 am » |
Io non ho controllato l\'MD5. Comunque ieri sono riuscito a installarla per ben due volte su tre (una non mi bastava). L\'ho potuto fare solo staccando fisicamente il connettore del disco SATA dalla scheda madre. Comunque una volta mi ha dato la fregatura lo stesso. Ho dovuto reinstallarla di nuovo perchè ho fatto un pò di casino con le impostazioni del secondo schermo, fino a che non ho incasinato anche il primo. Così ho rifatto tutto da capo. Però non mi pare che la 9.2 sia un granchè come passi avanti rispetto alle altre. Continuo a dover caricare alcune periferiche USB (un expander midi e un hub midi) facendo partire il PC con Windows, poi spegnere regolarmente il PC, ma senza staccare la spina della corrente, in modo che le periferiche non si spengano del tutto. Poi si fa partire il Suse (mandrake no perchè si pianta a metà) e al 90% funzionano (se non si scuotono troppo!). ...ma noi, stoicamente, continuiamo a sostenere Linux e le sue potenzialità... Però, che fatica!!!
olorian
Scollegato
« Risposta #3 inserita:: Febbraio 18, 2005, 10:53:20 am » |
oddio... @.@ cmq il mio problema sicuramente non è un disco sata [dato che non ce l\'ho].. mi è stato consigliato di disattivare le usb dal bios, ma non ho ancora provato.. dato anche che prima di provare a risolvere il problema dando per scontato che è dovuto al computer e non al dvd, non è che gentilmente potresti controllare l\'md5 del tuo [dvd], così che mi tolgo anche questo dubbio? grazie  )
aureliano2
Scollegato
« Risposta #4 inserita:: Febbraio 18, 2005, 12:07:31 pm » |
Non sono esperto di md5 ma ci proverò. Da qualche parte devo avere delle istruzioni in merito. Comunque ci tengo a sottolineare che l\'installazione riuscita l\'ho fatta con il dvd di un\'altra rivista, ma mi pare, da quanto ho visto quando si è bloccata l\'installazione, che non dipende dal disco. Si tratta sicuramente di qualche incompatibilità della distribuzione (o del kernel) con qualche componente del PC. Pochi giorni prima ho installato una UBUNTU senza nessun problema (ma le periferiche USB non funzionano nemmeno con Ubuntu).
olorian
Scollegato
« Risposta #5 inserita:: Febbraio 18, 2005, 08:29:05 pm » |
cavolo.. le tue aggiunte complicano ancora di più le idee nella mia testa.. anche io ho installato ubuntu un po\' di tempo fa, e non mi dava problemi per le usb [per la scheda audio sì, ma è solo un fatto di configurazione].. per ottenere l\'md5 basta inserire il dvd nel lettore e dare ad esempio md5sum dev/cdrom1 dove -cdrom1- è ovviamente il lettore, questo credo da qualunque distribuzione... non puoi cercare di ricordare se sei riuscito ad installare dal dvd di un\'altra rivista? [dato che è proprio questo il punto..]... perché [dato che non ci vuole molto] non provi a controllare gli md5 dei dvd di suse che hai, così mi sai dire qual è quello buono? scusami, mi dispiace darti fastidio, ma ci terrei ad installare suse e d\'altronde sono anche un po\' di cattivo umore al riguardo per aver forse beccato 2 dvd difettosi su 2.. eppure gli altri 2 dvd che sono usciti dalle 2 riviste funzionano bene.. ?( grazie
aureliano2
Scollegato
« Risposta #6 inserita:: Febbraio 21, 2005, 08:09:47 am » |
...non ho avuto tempo di controllare l\'MD5 (e fino a domani sera non avrò modo di controllare), ma sono sicuro che non si tratta di quello. Poi due DVD difettosi su due sarebbero troppi. Comunque qualche problema di installazione lo avevo avuto anche con la Suse 9.0. Forse per questi PC nuovi ci sono ancora dei problemi di compatibilità con l\'hardware, chissà? Su quello vecchio mi pareva che le installazioni avessero meno problemi. Ho avuto l\'impressione (non saprei spiegarti perchè) di aver avuto qualche problema con la scheda video. Infatti, ancora adesso non mi riesce di farla funzionare come si deve col secondo monitor: devo tenerlo sempre a 640x480. Magari se indaghi in quella direzione! Oppure potresti provare a fare un\'installazione in \"safe-mode\". A volte funziona.
olorian
Scollegato
« Risposta #7 inserita:: Febbraio 21, 2005, 07:31:03 pm » |
T__T ho finalmente trovato l.pro, ma non ho risolto niente lo stesso.. l\'md5 è addirittura uguale.. T___T.. ho già provato un sacco di volte a scegliere \'safe settings\' o \'acpi disabled\', anche \'manual\', ma non cambia assolutamente niente... proverò a far partire l\'installazione da un floppy di boot, se esiste per suse, dato che il problema sembra essere il kernel... ti ringrazio per avermi risposto... invero spero che la risposta mi piova dal cielo, perché mi sto scocciando, per quanto formativo possa essere, di porre domande per poi rispondermi da solo.. T__________T... grazie ancora!
aureliano2
Scollegato
« Risposta #8 inserita:: Febbraio 22, 2005, 08:12:03 am » |
Non scoraggiarti e prendila a ridere. Prova e riprova, tra un anno ti ritroverai ad essere un esperto di installazioni e conoscerai un pò meglio Linux. Che, bada bene, non è SUSE 9.2: Linux è molto di più. Prova con altre distribuzioni che magari hanno delle patches per il Kernel diverse dalla Suse. Io proverei, per esempio, Fedora 3, Ubuntu, Mandrake, o tante altre. Non hai che l\'imbarazzo della scelta. A me è di nuovo sparito l\'audio (puntualmente, dopo due giorni dall\'installazione) ma insisterò. Prima o poi riuscirò a farlo funzionare: sono solo due anni che ci provo!!!! :]
olorian
Scollegato
« Risposta #9 inserita:: Febbraio 22, 2005, 11:14:00 am » |
Oddio.. grazie per l\'incoraggiamento :] anch\'io ho provato Fedora e Ubuntu [anche Knoppix e Mepis], ma ho il pallino di Suse e Mandrake, che non riesco proprio ad ottenere... ho provato a usare i floppy di boot, ma per impossibilità di connettermi a lungo ho seguito la procedura standard, cioè prendendo le immagini dal dvd stesso, e il risultato ovviamente non poteva che essere lo stesso.. proverò a cercare queste immagini su internet... cmq grazie
The Gaiden
« Risposta #10 inserita:: Marzo 14, 2005, 05:21:18 pm » |
ragazzi anche il mio codice MD5 è uguale a quello che avete riportato sopra!!! possibile che siano tutti difettosi questi DVD?
mio pc: AMD athlon 3200XP, 512 mb DDR400, hard disk IDE1 Master MAXTOR 80gb (3 partizioni win), Hard Disk IDE1 Slave Maxtor 40gb (TUTTO LINUX), scheda video ATI radeon 7000, audio sound blaster 128, Modem ADSL USB Kraun, Lettore DVD e masterizzatore CD.
olorian
Scollegato
« Risposta #11 inserita:: Marzo 14, 2005, 06:24:49 pm » |
non so se i dvd sono difettosi, in quanto nessuno di quelli che è riuscito ad installare suse ha detto qui qual è il suo md5 -buono-... d\'altronde se uno non ha mai avuto problemi è difficile che giri qui intorno... cmq ho avuto lo stesso problema coi cd di installazione di mandrake, e l\'ho risolto facendo partire il processo dal cd 2, ma con suse questo non è possibile... ed è anche per questo che per chi si verifica -questo- problema [intendo -esattamente- questo] è inutile pure scaricare i bootdisk e i boot.iso e forse anche la versione personal.. al massimo la professional potrebbe andare, ma da un lato non mi va di spendere 93¤ [o anche scontati] per fare un esperimento, dall\'altro non mi va di piratare, né ho una connessione sufficiente per farlo.. quindi non lo saprò mai... e per giunta mandrake [unico tra le distro, tranne knoppix] mi ha riconosciuto perfettamente la scheda audio, e sono riuscito pure a farci girare alla perfezione un winmodem [che funziona forse meglio che su windows], per cui quando mi prenderò un bel blocco di ram proverò la live di suse, e solo se proprio ne rimarrò infinitamente colpito vedrò di considerare il caso di dedicargli un po\' di spazio sul disco...
in breve... se il dvd non parte non prendete altri numeri, non è il dvd ad essere difettoso, è un problema col computer.. è pure possibile che riusciate ad individuarne la causa e risolvere.. e in tal caso mi farebbe molto piacere se veniste qui ad illuminare anche un povero sfigato come me... ma se non riuscite a risolvere, non prendetevela, non è una cosa da niente ^_-
aureliano2
Scollegato
« Risposta #12 inserita:: Marzo 16, 2005, 08:06:27 am » |
Sono d\'accordo con te che non sono i dischi difettosi ma qualche misteriosa incompatibilità con qualche componente hardware dei nostri PC. Prima o poi si scoprirà. Invece mi incuriosisce molto la storia del winmodem: chi l\'ha costruito il tuo? O meglio: che chip usa? Potrebbe essere un\'ottima informazione per molti che come me corrono dietro ai modem esterni e che sempre più spesso si rivelano dei winmodem mascherati e venduti a qualche euro in più. Visto che io vivo in un posto dimenticato da Di...ohps...da Telecom, e dove l\'ADSL non arriverà mai (cercano di propinarci \"l\'ADSL satellitare\"!)avremo bisogno di modem correnti per molto tempo ancora. Riguardo alla scheda audio, tutte le distribuzioni che ho provato sono in grado di riconoscere la mia Sound Blaster Live! (prima versione), ma dopo qualche giorno di utilizzo quasi normale (audio e midi) crolla tutto e non suona più niente. E così provo una distribuzione dietro l\'altra. Dopo più di due anni sto ancora cercando la ditro giusta. ...ora al lavoro...! ?(
olorian
Scollegato
« Risposta #13 inserita:: Marzo 16, 2005, 02:25:27 pm » |
per suse non mi resta altro che provare la live quando avrò espanso la mia ram.. per il winmodem.. è un conexant msp3885-e.. con tutto quello che ho passato non ho ancora capito che è il chip.. cmq questi conexant, come penso una gran parte dei winmodem, non sono supportati nativamente da linux, per cui occorre scaricare un driver da linuxant, che però in versione di prova permette di navigare soltanto a 14k.. il che è ovviamente improponibile... già stiamo a 56, dovremmo rallentare ancora??.. ma, come al solito [ :] ] sono riuscito a cavarmela e a patchare il driver, in modo da usare il modem come si deve [e va anche meglio che con windows, forse perché non c\'è ie].. anche se vorrei incrementare un po\' le prestazioni togliendo un po\' di processi [ne ho 70 e non capisco come.. top non mi aiuta tanto..]... ma questa è un\'altra storia... mi pare di ricordare di averne già parlato, cmq se sei in tempo, a meno che tu non sia uno in possesso di una grandissima temperanza e moderazione [e di soldi], ti sconsiglio fortemente di prendere l\'adsl satellitare.. spendi una barca di soldi e non puoi usare la maggior parte dei p2p [perché per l\'upload si usa il 56k... in pratica si è sotto un firewall potentissimo..].. è una truffa bella e buona.. anche da me l\'adsl non è ancora arrivato.. figurati che a 2 km da me c\'è, da me no perché il mio \'quartiere\' [se così si può chiamare] dipende da un\'altra centrale... ¬¬ per la scheda audio non saprei dirti.. io ho una intel che ha funzionato correttamente solo con knoppix e mandrake [e puppy], nonostante anche le altre che ho provato [tra cui fedora core 3, ubuntu, mepis, damn small e altre piccole] me la riconoscevano.. salvo poi scoprire che la maggior parte delle distro non attiva l\'audio di default, considerandolo una frivolezza [eppure avevo provato a dare \'attiva sistema sonoro\' dal centro di controllo di kde..].. il problema come l\'hai descritto mi sembra un po\' generico.. in che senso \'crolla\'? sei sicuro che non dipende solo dal volume?... ad ogni modo senz\'altro prova a vedere su google, o nei vari portali linux.. è molto probabile che questo problema è già noto.. [se non quello di suse almeno questo, che cavolo..]
aureliano2
Scollegato
« Risposta #14 inserita:: Marzo 17, 2005, 08:24:48 am » |
Non vorrei deluderti, ma anche con la Suse live ho avuto un sacco di problemi. Mi pare che non si riusciva a far partire l\'interfaccia grafica: si fermava al login. Potevi fare tutto ma non mi è mai riuscito di far partire nessuna finestrella. Devo ancora provare sul mio PC vecchio: un vecchio pentium 2 a 600 Mh. Forse li funzionerà...ma mi fa incazzare!!!!! La storia di attivare l\'audio dal mixer è tra le prime cose che ho scoperto. Poi, nelle versioni più recenti, ho visto che il mixer salva le impostazioni da solo....ma il mio (i miei) le perde! Attualmente mi ritrovo con due Suse (la 9.0 e la 9.2), su partizioni assolutamente indipendenti una dall\'altra, senza nessuno slider nel mixer, dopo due giorni in cui pensavo che \"finalmente funziona!!!\". Sto cominciando a pensare che nella mia Sound blaster si sia guastato qualche componente. Le mie ricerche su Google sono costanti e interminabili, anche sugli expander e hub midi USB. Insomma, io uso il PC per internet e per fare musica. Per internet ho risolto: qualsiasi distro Linux fa mille volte meglio di Win, ma per la musica devo aspettare ancora. Per l\'ADSL satellitare confermi i miei sospetti. Poi l\'ho provata a casa di un conoscente e devo dire che non va molto meglio del mio modemino esterno: forse lui non l\'ha configurata a dovere. A presto.
