Maggio 23, 2012, 08:37:50 pm *
Pagine: 1 2 [3]   Vai giù
Autore Discussione: acpi  (Letto 3410 volte)
« Risposta #30 inserita:: Aprile 26, 2009, 09:09:46 pm »
Ciao, ho scoperto in .config la voce che mi hai indicato:
CONFIG_SENSORS_CORETEMP=m
Domani ricompilerò il kernel compilando questo modulo direttamnte nel kernel. Però perchè con modprobe non riesco a caricarlo?!
« Risposta #31 inserita:: Aprile 26, 2009, 11:31:03 pm »
...ma a quella voce corrisponde il modulo coretemp?
Non è che per caso ti viene già caricato?...il comando;
lsmod | grep core
cosa ti restituisce?
BYe  Fico
« Risposta #32 inserita:: Aprile 27, 2009, 04:53:14 pm »
Il comando che che mi hai indicato mi restituisce:
root@darkstar:~# lsmod | grep core
pcmcia_core            31632  1 pcmcia
i2c_core               18448  1 i2c_i801
soundcore               5472  1 snd
rtc_core               13976  1 rtc_cmos
rtc_lib                 2560  1 rtc_core
« Risposta #33 inserita:: Aprile 27, 2009, 10:31:35 pm »
...hai provato a caricarlo manualmente?...verifica se è caricabile;
modprobe -l | grep coretemp
e se lo è lo carichi;
modprobe -v coretemp
Mi sembra di capire che hai un Intel e dalla documentazione;
Kernel driver coretemp
Supported chips:
  * All Intel Core family
    Prefix: 'coretemp'
    CPUID: family 0x6, models 0xe, 0xf, 0x16, 0x17
    Datasheet: Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual
               Volume 3A: System Programming Guide
               http://softwarecommunity.intel.com/Wiki/Mobility/720.htm
Author: Rudolf Marek
Description
This driver permits reading temperature sensor embedded inside Intel Core CPU.
Temperature is measured in degrees Celsius and measurement resolution is
1 degree C. Valid temperatures are from 0 to TjMax degrees C, because
the actual value of temperature register is in fact a delta from TjMax.
Temperature known as TjMax is the maximum junction temperature of processor.
Intel defines this temperature as 85C or 100C. At this temperature, protection
mechanism will perform actions to forcibly cool down the processor. Alarm
may be raised, if the temperature grows enough (more than TjMax) to trigger
the Out-Of-Spec bit. Following table summarizes the exported sysfs files:
temp1_input    - Core temperature (in millidegrees Celsius).
temp1_max    - All cooling devices should be turned on (on Core2).
temp1_crit    - Maximum junction temperature (in millidegrees Celsius).
temp1_crit_alarm - Set when Out-of-spec bit is set, never clears.
         Correct CPU operation is no longer guaranteed.
temp1_label    - Contains string "Core X", where X is processor
         number.
The TjMax temperature is set to 85 degrees C if undocumented model specific
register (UMSR) 0xee has bit 30 set. If not the TjMax is 100 degrees C as
(sometimes) documented in processor datasheet.
« Risposta #34 inserita:: Aprile 28, 2009, 06:32:38 pm »
Risultato:
root@darkstar:~# modprobe -l | grep coretemp
/lib/modules/2.6.24.5_A2/kernel/drivers/hwmon/coretemp.ko
root@darkstar:~# modprobe -v coretemp
insmod /lib/modules/2.6.24.5_A2/kernel/drivers/hwmon/hwmon.ko
insmod /lib/modules/2.6.24.5_A2/kernel/drivers/hwmon/coretemp.ko
FATAL: Error inserting coretemp (/lib/modules/2.6.24.5_A2/kernel/drivers/hwmon/coretemp.ko): No such device
Dopo aver ricompilato il kernel e modificato manualmente in .config l'opzione relativa a coretemp così non ottengo ancora nulla:
CONFIG_SENSORS_CORETEMP=y
FATAL: Module coretemp not found.
Puoi per favore riportare la riga esatta in .config a riguardo di  quel maledetto coretemp ?
In compenso sono riuscito a compilare nel kernel l'altro modulo per sensors, così adesso non lo devo più caricare manualmente...
Yes, il mio processore ormai vecchierello e stanco è un Intel Pentium 4 (precott, da cui puoi intuire le mie ansie per le temperature non corrette...)
P.S. Conviene passare a un DualCore e8400 (supponendo che ci sia ancora qualche negozio che lo venda?)
« Ultima modifica: Aprile 28, 2009, 09:19:26 pm da pulce » Registrato
« Risposta #35 inserita:: Aprile 28, 2009, 09:42:26 pm »
...ma se hai impostato a "y" allora è già presente nell'immagine statica del kernel (quella che sta in /boot per intenderci) quindi non devi caricarlo.
...le temperature vengono rilevate?
« Risposta #36 inserita:: Aprile 28, 2009, 10:51:34 pm »
Ciao, sarà l'ora ormai tarda ma non capisco più niente...
Anch'io penso che coretemp dovrebbe essere già caricato in automatico avendolo compilato in quel modo, ma invece non compare nell'elenco dei moduli caricati:
root@darkstar:/usr/src/linux-2.6.24.5# lsmod | grep core
i2c_core               18704  2 i2c_dev,i2c_i801
soundcore               5984  1 snd
Magari al posto della "y" serviva la "Y" ?
Comunque con sensors si ottengono gli stessi dati postati qualche messaggio fa, ad esclusione di
CPU Fan:  2220 RPM  (min = 1896 RPM, div = 4)
con il minimo che ora è un valore ragionevole...
« Risposta #37 inserita:: Maggio 01, 2009, 10:26:27 pm »
..poi qui com'è andata a finire?
Il comando;
cat /proc/modules
(eventualmente fai un grep su core) cosa ti riporta?
Pagine: 1 2 [3]   Vai su
