Maggio 23, 2012, 03:01:09 am *
Autore Discussione: hm120dp + 2.6.3  (Letto 1810 volte)
HarravanS
« inserita:: Marzo 03, 2004, 09:31:59 pm »
Ho un piccolo problema con il modem, un ericsson hm120dp.
i driver eciadsl infatti, funzionanno con i kernel serie 2.4, ma ho dei problemi col 2.6.3 pur avendolo patchato.
C\'è nessuno che è riuscito?
Rensel
« Risposta #1 inserita:: Marzo 04, 2004, 01:35:17 pm »
Io ho patchato il kernel 2.6.2 e la versione di sviluppo (CVS) degli eciADSL funziona bene, con lo stesso synch.bin che usavo con il kernel 2.4. Hai provato anche tu la CVS?
HarravanS
« Risposta #2 inserita:: Marzo 05, 2004, 10:43:23 am »
si, driver CVS e kernel patchato.
Non riesco a capire cosa possa essere, ma nei prossimi giorni cerco di capirlo.
Visto che con la tua slack funziona deve funzionare anche la mia. Sto pensando che sia la conf del kernel, devo controllare l\'errore dello script di connessione per avere ancora più info.
« Ultima modifica: Marzo 05, 2004, 10:44:40 am da HarravanS » Registrato
HarravanS
« Risposta #3 inserita:: Marzo 05, 2004, 03:38:10 pm »
anzi, rensel, saresti così gentile da passarmi la conf del tuo kernel?
mi segnala la mancanza di n_hdlc ma non ho idea di cosa sia, ma di certo ha a che fare con il kernel, però non so quale o quali voci attivare.
Rensel
« Risposta #4 inserita:: Marzo 05, 2004, 09:56:15 pm »
Controlla con \"make menuconfig\" o \"make xconfig\" che nella tua configurazione ci siano i seguenti moduli o siano attivate le seguenti funzioni (da documentazione ufficiale, io molte di queste opzioni le avevo perse e avevo dovuto ricompilare per metterle):
USB support -->
Support for USB
[ ] USB verbose debug messages
-- Miscellaneous USB options
  • Preliminary USB device filesystem
[ ] Enforce USB bandwidth allocation (EXPERIMENTAL)
[ ] Long timeout for slow-responding devices (some MGE Ellipse UPSes)
-- USB Host Controller Drivers
< > EHCI HCD (USB 2.0) support (EXPERIMENTAL)
UHCI (Intel PIIX4, VIA, ...) support
UHCI Alternate Driver (JE) support
OHCI (Compaq, iMacs, OPTi, SiS, ALi, ...) support
-- USB Multimedia devices
< > DABUSB driver
Character devices -->
  • Non-standard serial port support
HDLC line discipline support
Network device support -->
PPP (point-to-point protocol) support
[ ] PPP multilink support (EXPERIMENTAL)
[ ] PPP filtering
PPP support for async serial ports
PPP support for sync tty ports
PPP Deflate compression
PPP BSD-Compress compression
< > PPP over Ethernet (EXPERIMENTAL)
< > PPP over ATM (EXPERIMENTAL)
Penso che quello che ti manca sia l\'HDLC line discipline support nella sezioni \"Character devices\", ma controlla di avere anche UHCI e OHCI-HCD!
HarravanS
« Risposta #5 inserita:: Marzo 06, 2004, 07:09:21 pm »
Ok, grazie Rensel, ora va, infatti ora sono sul nuovo 2.6.3, che provvederò a snellire il più possibile, sempre se riuscirò a non combinare troppi macelli, dato che togli qua e togli là, sono riuscito a eliminare gli UnixSocket e questo HDLC Felice
Sono cose a cui dedicare più attenzione dei miei cinque minuti e via.
La conf era praticamente identica ad eccezione di hdlc e ohci, ma quest\'ultimo a me non serve dato che il chip delle usb va con uhci.
