Maggio 23, 2012, 02:49:24 am *
Autore Discussione: Installazione pacchetti  (Letto 2174 volte)
seatleon
« inserita:: Marzo 03, 2004, 07:31:19 pm »
nuovi problemi in vista !!!
Più che problemi questa volta, è più curiosità  Felice
C\'è un procedimento standard per poter installare pacchetti .rpm, facendo riferimento a distribuzioni tipo Suse, Redhat, ecc......
Basta copiare il file nella cartella etc/ e decomprimere i pacchetti ??
ministry
0
« Risposta #1 inserita:: Marzo 03, 2004, 08:39:38 pm »
Gli rpm fanno tutto da se...
rpm -i nome pacchetto
Fa tutto lui, anche il controllo delle dipendenze...
Ciao  :]
Squid
« Risposta #2 inserita:: Marzo 03, 2004, 08:40:47 pm »
Ciauz...
alloraz... per quello che ricordo io degli rpm,
sicuramente NON devi copiarli nella /etc. Perchè lo faresti?
Ma nella /home/utente.
Secondo poi,
con la redhat ti basta un doppioclick sul pacchetto!
se sei da linea di comando
# rpm -i
ma ciauz
Rensel
« Risposta #3 inserita:: Marzo 04, 2004, 01:55:36 pm »
Confermo quello che hanno detto loro, basta un \"rpm -i nomepacchetto\" o \"rpm -ivh nomepacchetto\" se vuoi la verbose... tuttavia gli rpm hanno un sistema di ricerca dipendenze molto stupido, basato sulle singole librerie: cercano nel database e il primo pacchetto che contiene quella libreria ti dicono di installarlo anche se magari tutto il resto non ti serve...
nunso
« Risposta #4 inserita:: Marzo 09, 2004, 12:00:39 pm »
Ciao.........
puoi anche sapere quali pacchetti hai installato (rpm -qa)
e quali non hai installato (dal CD \'rpm -qp\').......
il problema nasce se hai installato applicazioni tramite sorgenti; rpm prende le informazioni da un DB suo che non viene aggiornato (ovviamente) se fai le cose da te.....  Triste
Kappei
« Risposta #5 inserita:: Febbraio 19, 2006, 02:47:01 am »
Ciao ho appena installato la distro Fox. Io sono un newbbo e non ci capisco ancora molto... so solo che non riesco ad effetuare installazioni da pacchetti rpm, perchè mi da questo errore \"Configuration is in readonly mode.\"
Non so come dover risolvere il problema è questa cosa mi impedisce di installare dei pacchetti che mi servono.
Ah mi son dimenticato che questo ovviamente l\'ho fatto sia loggandomi come root che usando il comando su per utilizzare i permessi di root con il mio utente abituale.
Edit:
Ho trovato la soluzione. L\'errore dipende dall\'icona di KSmart che sta nella system tray. Bisogna chiuderla.
Però altra domanda da ignorante come fare per evitare che l\'icona venga caricata ad ogni avvio del sistema???
« Ultima modifica: Febbraio 19, 2006, 03:36:11 am da Kappei » Registrato
