Maggio 23, 2012, 02:46:59 am *
Autore Discussione: installre backtrack3  (Letto 1929 volte)
« Risposta #15 inserita:: Marzo 19, 2009, 02:55:45 pm »
...ma la schermata pseudo-grafica di LiLO all'atto dell'avvio appare?
alex81
« Risposta #16 inserita:: Marzo 19, 2009, 03:05:11 pm »
non compare nulla. compare solo il messaggio di errore del sistema operativo
« Risposta #17 inserita:: Marzo 19, 2009, 03:11:09 pm »
...allora LiLO non viene installato; questo è il problema. Quando dai il comando;
lilo -v
non viene installato il boot loader. Il messaggio "Fatal" che hai riportato in precedenza non deve comparire; nel tuo caso è comparso anche prima che riavviassi?...se si, rifai la procedura e fai attenzione all'output dopo il comando lilo -v
alex81
« Risposta #18 inserita:: Marzo 19, 2009, 03:18:43 pm »
ho digitato lilo -v e mi dice:
reading bbot sector from /dev/sda
fatal: creat /boot/map : read-only file system
alex81
« Risposta #19 inserita:: Marzo 19, 2009, 03:34:59 pm »
C'è veramente qualcosa di anomalo. Ho messo l'hd in questione come hd secondario, facendo partire l'hd con windows. L'hd con linux in risorse del computer non viene rilevato (e questo mi pare sia normale). Entrando in gestione disco di windows vedo logicamente l'hd con linux e le tre relative partizioni. La cosa molto strana è che mi da tanto spazio libero tanto quanto è lo spazio su disco, quindi come se tutta la procedura che ho eseguito non ha scritto nulla sull'hd. Non ci capisco nulla.
Ora sto provando una cosa: faccio partire una versione di knoppyx e voglio vedere se riesco a leggere il contenuto di questo hd.
« Ultima modifica: Marzo 19, 2009, 03:37:23 pm da alex81 » Registrato
alex81
« Risposta #20 inserita:: Marzo 19, 2009, 03:43:19 pm »
Tramite knoppix vedo che c'è un hd sda1 (che non mi interessa in quanto è quello con windows) e poi:
sdb1 (che contiene lost+found e vmlinuz)
sdb2 non la vedo
sdb3 (che contiene diverse cartelle, tra le quali bin, boot, dev, etc ,home e altre)
Fin qui sembra corretto?
questo è il mio lilo.conf prelevato da sda3/etc
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
lba32 # Allow booting past 1024th cylinder with a recent BIOS
boot = /dev/sda1
#message = /boot/boot_message.txt
prompt
timeout = 1200
# Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
change-rules
reset
# VESA framebuffer console @ 1024x768x256
vga = 773
# Normal VGA console
# vga = normal
# VESA framebuffer console @ 1024x768x64k
# vga=791
# VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
# vga=790
# vga=773
# VESA framebuffer console @ 800x600x64k
# vga=788
# VESA framebuffer console @ 800x600x32k
# vga=787
# VESA framebuffer console @ 800x600x256
# vga=771
# VESA framebuffer console @ 640x480x64k
# vga=785
# VESA framebuffer console @ 640x480x32k
# vga=784
# VESA framebuffer console @ 640x480x256
# vga=769
# End LILO global section
# Linux bootable partition config begins
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sda3
label = backtrack3_final
# Linux bootable partition config ends
« Ultima modifica: Marzo 19, 2009, 03:49:33 pm da alex81 » Registrato
« Risposta #21 inserita:: Marzo 19, 2009, 03:59:14 pm »
...mi crea qualche perplessità questa riga;
alla fine di LiLO...presumo che la interpreti come /boot ovvero sda3/boot quando in realtà a te sta in sda1. Prova a sostituirla con (anche se c'è qualcosa che non mi torna);
image = /dev/sda1/vmlinuz
Una cosa anche non mi torna; perché sono indicate "sda" e tu hai riportate all'inizio del tuo post sdb?...una sVista?  Linguaccia
