Maggio 23, 2012, 02:43:34 am *
Autore Discussione: installre backtrack3  (Letto 1929 volte)
alex81
« inserita:: Marzo 19, 2009, 11:02:20 am »
Ho terminato l'installazione di bt3 e al riavvio non parte nulla, segnalandomi "errore nel caricamento del sistema operativo".
Dove ho sbagliato?
« Risposta #1 inserita:: Marzo 19, 2009, 11:12:00 am »
...ma il grub ti compare?
« Risposta #2 inserita:: Marzo 19, 2009, 11:47:30 am »
...e io aggiungo; hai seguito qualche guida?...se si, riportane il link...
alex81
« Risposta #3 inserita:: Marzo 19, 2009, 12:13:30 pm »
No, non compare il grub. E come guida ho seguito questa: http://forums.remote-exploit.org/showthread.php?t=14751
Ma per esempio lanciando il comando bt~#swapon /dev/sda2 mi dice "device or resource busy" ( o qualcosa del genere)
E' dura, ma non voglio arrendermi.
« Ultima modifica: Marzo 19, 2009, 12:26:22 pm da alex81 » Registrato
alex81
« Risposta #4 inserita:: Marzo 19, 2009, 12:21:43 pm »
Cominciamo dall'inizio. nella guida si dice che dovrei avere l'hd nelle seguenti condizioni:
sda1=/boot
sda2=swap
sda3= /
sda1=/boot significa soltanto che la partizione sda1 deve essere bootable?
come lo posso verificare?
« Risposta #5 inserita:: Marzo 19, 2009, 12:24:36 pm »
...ma se provi ad utilizzare una live per il partizionamento e relativa formattazione (come GParted...intendo la live cd che contiene l'omonimo programma) non fai prima?  Sorriso
alex81
« Risposta #6 inserita:: Marzo 19, 2009, 12:27:55 pm »
ho partizionato l'hd con gparted
l'esito di fdisk -l mi da
/dev/sda1 * (boot)
/dev/sda2
/dev/sda3
devo saltare qualche passaggio?
« Risposta #7 inserita:: Marzo 19, 2009, 12:32:47 pm »
...allora le partizioni sono state già cretae, devi formattarle.
Dalla guida che hai riportato;
If your swap is not yet made then do this..(otherwise omit this step)
...ovvero "Se la partizione di swap non è ancora presente devi fare....(altrimenti salta questo passaggio)". A te è presente?...se si, salti i due passi riportati in rosso.
alex81
« Risposta #8 inserita:: Marzo 19, 2009, 12:36:25 pm »
si è presente, quindi passo avanti.
Fila tutto liscio fino a qui
bt~#nano /etc/lilo.conf
Now I like to delete all the bulls**t in the lilo config file so here is what mine would look like. (remember to set your own VGA accordingly )
lba32
boot=/dev/sda
prompt
timeout=60
change-rules
reset
vga=791
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sda3
label = backtrack3_final
che significa?
« Risposta #9 inserita:: Marzo 19, 2009, 12:45:54 pm »
...in parole grezze, che devi editare il filo lilo.conf in maniera opportuna. Se hai rispettato tutti i passi della guida allora l'unico parametro sul quale fare attenzione è;
vga=791
Prova a copiare lilo.conf esattamente come riportato nella guida. A questo punto vai di;
lilo -v
e vedi cosa ti "risponde" il comando (Warning e/o Errori). Se non ti da waring e/o errori allora dovresti aver finito.
alex81
« Risposta #10 inserita:: Marzo 19, 2009, 12:53:05 pm »
C'è una differenza. Il mio file lilo.conf propone intanto su vga=773 (devo modificarlo in 791?)
e poi in fondo al mio file, root = /dev/sda, mentre la guid propone /dev/sda3.
Io ho modificato così:
root = /dev/sda3 (cos' come consigliato nella guida), poi ho digitato lilo -v e mi dice:
reading bbot sector from /dev/sda
fatal: creat /boot/map : read-only file system
« Ultima modifica: Marzo 19, 2009, 12:58:00 pm da alex81 » Registrato
« Risposta #11 inserita:: Marzo 19, 2009, 12:58:31 pm »
...lascia 773 e in root devi indicare naturalmente quella tua così come quella per boot.
alex81
« Risposta #12 inserita:: Marzo 19, 2009, 01:28:15 pm »
niente da fare. stesso problema "errore nel caricamento del sistema operativo"
« Risposta #13 inserita:: Marzo 19, 2009, 02:37:39 pm »
...ma l'hard disk è quello primario, oppure stai installando su un altro hard disk?...in sostanza quanti sistemi operativi hai sul computer nel quale stai provando la BT3?
alex81
« Risposta #14 inserita:: Marzo 19, 2009, 02:53:37 pm »
Unico hd con unico sistema operativo. riformattato e ripartizionato più volte. Sicuramente mi sfugge qualcosa di banale. La cosa strana è che ho provato sia bt4 che bt3 e bt3 con il file di installazione, ma ho sempre avuto lo stesso risultato. E' possibile che sbagli qualcosa in fase di partizionamento ??
