Maggio 23, 2012, 02:41:33 am *
Autore Discussione: [RISOLTO]Aggiornamento kernel su due sistemi operativi Ubuntu 8.04.2 e 8.10  (Letto 4071 volte)
gianca
« inserita:: Marzo 11, 2009, 11:14:28 pm »
Ciao a tutti.
Nel mio desktop sono installati due SO Ubuntu:
il primo è Hardy 8.04.2 ed essendo LTS lo vorrei tenere fino alla sua scadenza per verificarne i progressi
il secondo è Intrepid 8.10 ultimo installato e che prende il possesso dell'intero sistema (compreso W. xp e vista).
Tuttavia mi sono accorto che i vari kernel scaricati da 8.04.2 non vengono aggiornati al boot, essi sono quelli che avevo quando ho installato Intrepid.
Al boot vengono aggiornati solamente quelli di Intrepid.
Domanda:
è possibile far aggiornare anche i kernel di Hardy?
Nel caso non fosse possibile, ritengo inutile tenere una distro non aggiornata nei kernel.
Cosa ne pensate?
Grazie e saluti
« Ultima modifica: Marzo 14, 2009, 12:11:30 pm da michele.p » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Marzo 12, 2009, 12:20:54 am »
...probabilmente perché Grub installato è quello di Intrepid e non di Hardy (o come si chiama); in questi casi occorre far uso di un Boot manager e installare i boot loader delle distribuzioni nei settori di avvio delle partizioni di root (le /) delle singole distribuzioni. Probabilmente i kernel di Hardy saranno aggiornati, solo che non sono (probabilmente) visibili. Nella cartella /boot di Hardy cosa c'è?...il file menu.lst di Hardy in /boot/grub com'è messo?...eventualmente postalo.
gianca
« Risposta #2 inserita:: Marzo 12, 2009, 08:30:35 am »
Ciao Michele e grazie per la risposta.
Attenzione: è Intrepid (l'ultimo sistema installato) che gestisce tutto il pc e non vorrei compromettere W.xp e vista per il figlio.
Quando utilizzo Hardy il sistema scarica i kernel ma al boot non sono rilevati.
Cartella /boot di Hardy ci sono:
i kernel del sistema Hardy 2.6.27-12 e 2.6.27-13 generic, abi, config, initrd, memtest86, system map, vmcoreinfo, vmlinuz.
Menu.list sempre di Hardy:
# menu.lst - See: grub(Fico, info grub, update-grub(Fico
#            grub-install(Fico, grub-floppy(Fico,
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default      0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout      10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title      Windows 95/98/NT/2000
# root      (hd0,0)
# makeactive
# chainloader   +1
# title      Linux
# root      (hd0,1)
# kernel   /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=eb375792-ce91-44a2-8e91-7abcb0e89b45 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=eb375792-ce91-44a2-8e91-7abcb0e89b45
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title      Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-13-generic
uuid      eb375792-ce91-44a2-8e91-7abcb0e89b45
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.27-13-generic root=UUID=eb375792-ce91-44a2-8e91-7abcb0e89b45 ro quiet splash
initrd      /boot/initrd.img-2.6.27-13-generic
quiet
title      Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-13-generic (recovery mode)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.27-13-generic root=UUID=eb375792-ce91-44a2-8e91-7abcb0e89b45 ro  single
title      Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-12-generic
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.27-12-generic root=UUID=eb375792-ce91-44a2-8e91-7abcb0e89b45 ro quiet splash
initrd      /boot/initrd.img-2.6.27-12-generic
quiet
title      Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-12-generic (recovery mode)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.27-12-generic root=UUID=eb375792-ce91-44a2-8e91-7abcb0e89b45 ro  single
title      Ubuntu 8.10, memtest86+
kernel      /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title      Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sdb1
title      Windows Vista/Longhorn (loader)
root      (hd1,0)
savedefault
makeactive
map      (hd0) (hd1)
map      (hd1) (hd0)
chainloader   +1
# This entry automatically added by the Debian installer for an existing
# linux installation on /dev/sdc1.
title      Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-21-generic (on /dev/sdc1)
root      (hd2,0)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.24-21-generic root=UUID=ef18c2de-9b82-4e1d-8fef-5358a437f026 ro quiet splash
initrd      /boot/initrd.img-2.6.24-21-generic
savedefault
boot
title      Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-21-generic (recovery mode) (on /dev/sdc1)
root      (hd2,0)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.24-21-generic root=UUID=ef18c2de-9b82-4e1d-8fef-5358a437f026 ro single
savedefault
boot
title      Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-19-generic (on /dev/sdc1)
root      (hd2,0)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=ef18c2de-9b82-4e1d-8fef-5358a437f026 ro quiet splash
initrd      /boot/initrd.img-2.6.24-19-generic
savedefault
boot
title      Ubuntu 8.04.1, kernel 2.6.24-19-generic (recovery mode) (on /dev/sdc1)
root      (hd2,0)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=ef18c2de-9b82-4e1d-8fef-5358a437f026 ro single
savedefault
boot
title      Ubuntu 8.04.1, memtest86+ (on /dev/sdc1)
root      (hd2,0)
savedefault
boot
... Come vedi Michele, Ubuntu Hardy si  è fermato alla 8.04.1 mentre è stato aggiornato alla 8.04.2, addiritura il kernel 2.6.24-19 non funziona.
Mi interessa il tuo parere, come esperto, se mi conviene tenere i due sistemi, per vedere le differenze,  oppure avere uno unico e sempre aggiornato con le nuove release, ad esempio quella che uscirà in aprile la 9.04.
Saluti
gianca
« Risposta #3 inserita:: Marzo 12, 2009, 08:36:55 am »
scusate.. ho commesso un errore sopra, mi sono confuso...
La cartella /boot è di Intrepid non Hardy.
Il menu.list è di Intrepid non Hardy.
Per Hardy devo entrare nel sistema e poi posto.
Saluti
gianca
« Risposta #4 inserita:: Marzo 12, 2009, 08:57:43 am »
Allora la cartella /boot di Hardy:
kernel 2.6.24-21 generic etc. che utilizzo
2.6.24-23 et 2.6.24-24 che non si aggiornano
Il menu.list di Hardy:
## default num
default      0
## timeout sec
timeout      10
## hiddenmenu
#hiddenmenu
# Pretty colours
# command 'lock'
## password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# examples
# root      (hd0,0)
# makeactive
# chainloader   +1
# title      Linux
# root      (hd0,1)
# kopt=root=UUID=ef18c2de-9b82-4e1d-8fef-5358a437f026 ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
# groot=(hd2,0)
# alternative=true
## alternatives
##      lockold=true
# lockold=false
# xenhopt=
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
##      memtest86=false
# memtest86=true
# savedefault=false
root      (hd2,0)
quiet
root      (hd2,0)
root      (hd2,0)
quiet
# ones.
root
# on /dev/sdb1
root      (hd1,0)
savedefault
makeactive
map      (hd0) (hd1)
map      (hd1) (hd0)
chainloader   +1
# linux installation on /dev/sdc6.
title      Ubuntu intrepid (development branch), kernel 2.6.27-3-generic (on /dev/sdc6)
root      (hd2,5)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.27-3-generic root=UUID=f71ceaca-1087-4793-933a-9add1cbca4e3 ro quiet splash
initrd      /boot/initrd.img-2.6.27-3-generic
savedefault
boot
title      Ubuntu intrepid (development branch), kernel 2.6.27-3-generic (recovery mode) (on /dev/sdc6)
root      (hd2,5)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.27-3-generic root=UUID=f71ceaca-1087-4793-933a-9add1cbca4e3 ro single
savedefault
boot
title      Ubuntu intrepid (development branch), kernel Last successful boot (on /dev/sdc6)
root      (hd2,5)
kernel      /boot/last-good-boot/vmlinuz root=UUID=f71ceaca-1087-4793-933a-9add1cbca4e3 ro quiet splash last-good-boot
initrd      /boot/last-good-boot/initrd.img
savedefault
boot
title      Ubuntu intrepid (development branch), kernel 2.6.27-2-generic (on /dev/sdc6)
root      (hd2,5)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.27-2-generic root=UUID=f71ceaca-1087-4793-933a-9add1cbca4e3 ro quiet splash
initrd      /boot/initrd.img-2.6.27-2-generic
savedefault
boot
title      Ubuntu intrepid (development branch), kernel 2.6.27-2-generic (recovery mode) (on /dev/sdc6)
root      (hd2,5)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.27-2-generic root=UUID=f71ceaca-1087-4793-933a-9add1cbca4e3 ro single
savedefault
boot
title      Ubuntu intrepid (development branch), memtest86+ (on /dev/sdc6)
root      (hd2,5)
savedefault
boot
.... indica il kernel 2.6.24-19 che non funziona però la videata del boot il kernel è il 2.6.24-21.
Penso che ci sia casino, due sistemi che gestiscono due Grub...
Grazie e saluti
« Risposta #5 inserita:: Marzo 12, 2009, 02:21:45 pm »
ciao gianca Sorriso
Quanti HD hai? Occhi al cielo da GRUB sembrano 3 Occhi al cielo, o sbaglio forze Ghigno
appena puoi, posta anche l'output del comando: fdisk -l
a dopo
gianca
« Risposta #6 inserita:: Marzo 12, 2009, 05:53:54 pm »
Ciao Argos e grazie.
Si ho tre HD: uno iniziale con W.XP e vista per il figlio, il secondo per il backup sia W. che Ubuntu, terzo HD diviso in due partizioni: una Ubuntu 8.04.2 l'altra Ubuntu 8.10 ultima distro installata.
Comando richiesto (da Intrepid) come root:
root@valia-desktop:~# fdisk -l
Disco /dev/sda: 251.0 GB, 251000193024 byte
255 testine, 63 settori/tracce, 30515 cilindri
Identificativo disco: 0xad96eafc
/dev/sda1               1       15555   124937505    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2           15555       30516   120177664    7  HPFS/NTFS
Disco /dev/sdb: 251.0 GB, 251000193024 byte
Identificativo disco: 0x019b019b
/dev/sdb1   *           1       10455    83979756    7  HPFS/NTFS
/dev/sdb2           10456       30516   161135616    7  HPFS/NTFS
Disco /dev/sdc: 160.0 GB, 160041885696 byte
255 testine, 63 settori/tracce, 19457 cilindri
Identificativo disco: 0x0007b308
/dev/sdc1               1        8892    71424958+  83  Linux
/dev/sdc2            8893       19457    84863362+   5  Esteso
/dev/sdc5            8893        8984      738958+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sdc6            8985       19025    80654301   83  Linux
/dev/sdc7           19026       19457     3470008+  82  Linux swap / Solaris
Se ti interessa l'output da Hardy dimmelo che ti posto anche quello.
Bene saluti.
« Risposta #7 inserita:: Marzo 12, 2009, 07:12:11 pm »
No, va bene questo fdisk -l Sorriso, come hai potuto vedere si tratta della tabella delle partizioni presente per i tre HD Sorriso.
Hai molto spazio Occhiolino, e, secondo me, hai fatto benissimo a destinare un disco per il backup.
...uno iniziale con W.XP e vista per il figlio...
...che sarebbe, (secondo la tabella elle partizioni), /dev/sdb1 vista (per forza di cose, dato il * del boot) e /dev/sdb2 XP, giusto? Occhi al cielo, bene, ho letto, cioè, (non mi è ancora capitato), che se windows non si trova attacato all'MBR, prima ho poi potrebbe dare problemi (almeno XP), ma credo che tutti i problemi che si sono presentati e, quelli che potrebbero presentarsi, si risolvono, come ti anno suggerito prima, con un boot Manager Sorriso, e qui faccio una piccola parentesi per fare, e se non ti disturba Sorriso, una battutina per il moderatore che ti ha fatto questo non solo saggio, ma utile suggerimento Occhiolino"ti consiglio d'installare GAG come boot manager... Ghigno", comunque, e a parte gli scherzi, ti consiglio GAG veramente Sorriso: http://gag.sourceforge.net/
La buona notizia e che per utilizzare ed installare GAG o qualsiasi altro boot manager di tua preferenza, non è necessario toccare il HD contenente gli OS di windows (Vista e XP) ma purtroppo le partizioni contenenti Ubuntu ( /dev/sdc1 primaria, /dev/sdc6 logica), dovranno avere GRUB come boot loader in ognuno dei corrispondenti boot sectors, ossia, nelle partizioni chiamate "root", quella contrasegnata con la " / ":
/dev/sdc1               1        8892    71424958+  83  Linux-------------------> qui GRUB
/dev/sdc6            8985       19025    80654301   83  Linux------------------> e qui pure GRUB
Un'altra cosa gianca (giusto come info)Sorriso: se decidi di continuare ad avere due ubuntu, puoi anche tenere una sola partizione per lo swap cosi ognuna andrà a prendersi lo swap da quell'unica, ma adesso lascia cosi, dopo potremmo andare ad intervenire nel file /etc/fstab per questo scopo.
In tanto la brutta notizia è che non sono sicuro se ubuntu offre la possibilità d'inserire GRUB nel boot sector della partizione " / ", con un'apposita applicazione Occhi al cielo, (come accade con KNOPPIX), se si, sei a cavallo Occhiolino, se no, allora ti converrebbe installare di nuovo i due ubuntu nelle sue partizioni e assegnare, quando richiesto dall'installazione di Ubuntu, GRUB nelle loro corrispondenti " / ".
Dopo di ché, scarichi il boot manager (GAG  Ghigno Ghigno), e "peschi" ogni OS nella sua partizione, per questo ti dicevo che i windows OS si trovano in /dev/sdb, che non è quello iniziale, quello iniziale, sembrerebbe da quel che si legge nella tabella delle partizioni, quello dove hai il backup, /dev/sda, anche esso diviso in due partizioni.
Ho notato, che sei preoccupato per le partizioni windows di tuo figlio Sorriso, basta non toccarle, non sarà necessario, comunque aver messo mano nel MBR era il rischio peggiore, ma lo hai già superato Occhiolino.
Mi sono allungato troppo? Linguaccia.
« Ultima modifica: Marzo 12, 2009, 07:24:29 pm da Argos » Registrato
gianca
« Risposta #8 inserita:: Marzo 12, 2009, 09:29:13 pm »
Ciao Argos, grazie per le informazioni.
Non so se sarò all'altezza di tutte queste manovre, quando si tratta di partizioni, di Grub, di MBR sento nella mia testa una campana, riconosco i miei limiti (ho la mia età!!) Se dovessi sbagliare dovrei andare dall'installatore che mi chiederà soldi per reinstallare W.
Vorrei fare una premessa e dire come sono avvenute le sequenze di installazione dei vari SO:
- tre anni fa avevo un disco solo con installato W: XP e Vista.
- secondo disco riservato al backup.
- poi ho conosciuto Ubuntu, ho comprato un terzo disco, installandolo. Per pura coincidenza ho capito che il Grub di Ubuntu è installato su questo disco, il WD, e non mi ha toccato il MBR di W.
Il terzo disco fisso, il WD, è risultato il primo del boot.
Quindi all'accensione del pc, quando carica il bios,  SE clicco ESC, vado a scegliere il disco WD, e la successiva videata di boot che mi porta a scegliere i vari SO caricati da Ubuntu Intrepid, ultimo SO installato che prende il possesso di tutto il pc.
Mentre NON scegliendo nulla e lasciando scorrere, mi porta al DUAL BOOT di Windows XP - Vista.
Non so se mi sono spiegato. Per me trovo facile questa configurazione. Ad esempio se dovessi installare il prossimo Ubuntu 9.04, renderei libera una partizione (Hardy oppure Intrepid), salvando i miei dati, sapendo che Grub si andrà ad installare sul primo disco WD, poi installerei i vari programmi più utili alle mie esigenze e già provati nelle precedenti edizioni. Così mi tengo sempre in allenamento e non tocco il MBR di W.
Intanto ho scaricato GAG in home, in attesa di essere sicuro di quello che faccio.
Bene a + tardi.
Saluti
« Risposta #9 inserita:: Marzo 12, 2009, 09:44:05 pm »
Capisco Sorriso.
Allora conviene installare GAG su WD, ossia l'ultimo HD acquisito. Occhi al cielo
Credo Occhi al cielo, aspetta un'opinione più saggia Sorriso
« Ultima modifica: Marzo 12, 2009, 09:47:07 pm da Argos » Registrato
« Risposta #10 inserita:: Marzo 12, 2009, 10:27:20 pm »
cosa vuol dire che i kernel (le immagini) sono presenti in /boot ma mancano le voci in Grub?
gianca
« Risposta #11 inserita:: Marzo 13, 2009, 12:17:07 am »
@ Argos
Gag è scaricato, solo aspetto di capirci di più.
@ Michele
con Hardy utilizzo il kernel 2.6.24-21 ed è l'unico nella videata del boot (il 19 non funziona come scritto in precedenza).
I restanti 2.6.24-23 /24 sono nella cartella /boot ma non sono stati aggiornati nella videata del boot, per il fatto, secondo la mia opinione, che il pc lo controlla Intrepid, ultimo SO installato, ed esso aggiorna solamente il suo kernel.
La prova è che giorni fa utilizzavo con Intrepid il kernel 2.6.27-12 e quando  è uscito  il 2.6.27-13 il sistema lo ha scaricato, e aggiornato il boot.
Se tu vedi il file menu.list di Intrepid trovi:
kernel 2.6.27-12 e anche quello 2.6.27-13
e più sotto per Hardy trovi kernel 2.6.24-19 (non funzionante) e il kernel 2.6.24-21 (che utilizzo) ma NON i 2.6.24-23 //24 (che sono gli aggiornamenti ultimi).
Se tu vedi il file menu.list di Hardy trovi:
kernel 2.6.27-19 (forse all'inizio funzionava) e basta.
Ci sono due Grub, però uno solo gestisce il pc, vale a dire l'ultimo SO installato, e aggiorna il suo kernel.
Se fosse così, non vedo l'utilità di tenere due SO Ubuntu.
rosso_bianco_verde
« Risposta #12 inserita:: Marzo 13, 2009, 12:35:08 am »
Una volta avevo installato ubuntu, linux mint, xp.
Giocando con il file menu.lst di grub  ho fatto avviare uno col kernel dell'altro modificando un collegamento ai file image qualcosa, è stato 4 anni fa non ricordo bene, prova da li
gianca
« Risposta #13 inserita:: Marzo 13, 2009, 08:31:08 am »
Probabilmente si dovrebbe variare il file menu.list di Grub Intrepid.
Ma vorrei ritornare sull'argomento dell'aggiornamento: due SO con due Grub  aggiornano entrambi i kernel oppure è solo l'ultimo SO installato che aggiorna il suo kernel?
Chiaramente non modificando il file menu.list di Grub, lasciare tutto in automatico.
Verificato che ciò è impossibile, non vale la pena di tenerne due.
Grazie per l'attenzione.
« Risposta #14 inserita:: Marzo 13, 2009, 11:29:43 am »
...entrambe si aggiornano in maniera indipendente (naturalmente su entrambe occorre fare gli aggiornamenti in maniera indipendente).
Del file menu.lst che hai riportato in un post precedente visto che non ti fa vedere gli altri kernel (ma presenti nella cartella /boot), aggiungili tu manualmente. Quello che però non riesco a capire e cosa funziona e cosa non funziona (siate più sintetici nei post arrivando e mettendo in evidenza il "dunque"). C'è una distribuzione (Ubuntu intrepid) che lancia il kernel 2.6.27.2 e 2.6.27.3; questi funzionano entrambi?
Poi ci sono altre voci che riguardano un kernel 2.6.24.19; questo funziona?
...un'altra cosa; il menu.lst riportato è associato al Grub di quale delle due distribuzioni (quella che lancia il kernel 2.6.27 o quella che lancia il kernel 2.6.24)?
