Maggio 23, 2012, 02:15:42 am *
Autore Discussione: [RISOLTO] Problema xorg.conf  (Letto 2058 volte)
gread2
« inserita:: Febbraio 01, 2009, 06:26:29 pm »
Salve e ciao amici di Linux.
Io avrei un altro problema, questa volta sulla scheda video.
Il mio problema consiste nella configurazione del monitor, non riesco a fare in modo che lo schermo sia a 1024*768, riesco solo a visualizzare a 800*600.
Poi il mio file xorg.conf ogni volta che accedo mi trovo che non c'e nulla è tutto azzerato.
Io ho provato a fare con modalità testuale uscendo con Ctrl+Alt+F1
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
il terminale mi dice
xserver-xorg postinst warning: overwriting possibly-customised configuration file; backup in /etc/X11/xorg.conf.20090201175619
Poi, all'avvio del pc Ubuntu 8.10 sullo schermo mi salta fuori un avviso: Ubuntu è in Low-Graphics-mode, riportandomi alcuni errori:
Failed to load...qualcosa del genere,(ho provato a copiare ma non riesco a riportarlo). Che vuole dire?
La mia scheda grafica è datami da lspci|grep VGA compatible controller: nVidia Corporation NV5M64 [RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro] (rev 15).
« Ultima modifica: Febbraio 10, 2009, 05:23:27 pm da gread2 » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Febbraio 01, 2009, 06:35:26 pm »
Ciao, qui hanno risolto..................vediamo se sei fortunato.
http://forum.ubuntu-it.org/index.php?topic=139369.msg921172
Ciao e fammi sapere.
gread2
« Risposta #2 inserita:: Febbraio 04, 2009, 06:37:25 pm »
Sentite io il fortunato non lo sono. Ho provato a seguire al link mi hai proposto ma niente da fare.
Il solito messaggio è sempre puntuale all'avvio di Ubuntu.
Il messaggio è:
Ubuntu ... low-graphics-mode
(EE) Problem parsing the config file
(EE) Error parsing the config file)
Ho provato a cercare con Firefox i messaggi dati ma non ho trovato.
Un altro messaggio che visualizzo nella videata di grub quando carica, vedo che il file di configurazione della scheda video tra cui legacy non riesce a caricare il tale file NVIDIA-Linux-x86-71.86.04 (fail). Io ho provato a scaricare quelli avanzati la 71.86.06, mi dice sempre impossibile installare.
Poi, visto che la scheda è tra le legacy della Nvidia, mi manca il file nvidia-glx-legacy, è qui un altro problema non riesco a installare anche questo: synaptic mi dice il seguente messaggio
Il pacchetto nvidia-glx-legacy non ha una versione disponibile, ma esiste nel database.
Questo solitamente significa che il pacchetto è menzionato in qualche dipendenza, ma non è
mai stato caricato nell'archivio, è diventato obsoleto o non è disponibile in base al contenuto di sources.list
Allora io ho cercato in internet il file ho aggiornato suorce.list dando il repository che mancava, ma niente da fare.
« Risposta #3 inserita:: Febbraio 04, 2009, 07:02:43 pm »
Sul sito non c'è quel pacchetto per intrepid (8.10)
http://packages.ubuntu.com/search?suite=default&section=all&arch=any&searchon=names&keywords=nvidia-glx-legacy
« Risposta #4 inserita:: Febbraio 04, 2009, 08:36:47 pm »
Ciao,  ma se dai:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Cosa ti dice?
ciao.
gread2
« Risposta #5 inserita:: Febbraio 05, 2009, 06:45:24 pm »
Dando il comando qualche giorno fa non mi dava assolutamente niente, solo
xserver-xorg postinst warning: overwriting possibly-customised configuration file; backup in etc/X11xorg.conf.20090205182411
Ora non lo so come mai dal terminale mi dice
Use of uninitialized value in subroutine entry at /usr/share/perl5/Debconf/Element/Gnome/Select.pm line 33, <GEN6> line 4.
xserver-xorg postinst warning: overwriting possibly-customised configuration file; backup in /etc/X11/xorg.conf.20090205182411
poi mi si apre la finestra di Debconf.
« Risposta #6 inserita:: Febbraio 05, 2009, 08:34:42 pm »
Ciao, vai qui:
http://www.mail-archive.com/debian-amd64@lists.debian.org/msg24446.html
ciao.
gread2
« Risposta #7 inserita:: Febbraio 07, 2009, 10:10:49 pm »
Scusa il ritardo.
Ora ti spiego che il messaggio non si presenta più, credo che sia stato con l'aggiunta del pacchetto che ora ho un vuoto, non mi ricordo più che nome. Però ho sempre l'impostazione del monitor massimo a 800*600, mi molto problematico lavorare così perche certe finestre escono dal desktop e non riesco neanche a stringerle.
« Risposta #8 inserita:: Febbraio 07, 2009, 10:46:24 pm »
Ciao.
Altre guide:
http://forum.ubuntu-it.org/index.php?topic=61327.0
http://forum.ubuntu-it.org/index.php?topic=232638.msg1596798
Specificatamente per la tua scheda:
http://forum.ubuntu-it.org/index.php/topic,60696.0.html
Fammi sapere ciao.
gread2
« Risposta #9 inserita:: Febbraio 10, 2009, 05:22:46 pm »
Grazie!
Ho seguito il secondo link e ho risolto il tutto sulla visibilità del monitor dando i miei dati naturalmente.
« Risposta #10 inserita:: Febbraio 10, 2009, 05:29:17 pm »
Perfetto!!
Ciao.
