Maggio 23, 2012, 02:14:04 am *
Autore Discussione: Epson OFFICE BX600fw  (Letto 4779 volte)
jambolo
« Risposta #15 inserita:: Febbraio 14, 2009, 12:07:49 am »
...dall'errore riportato sul comando make (P.S.: Se make non va a buon fine è inutile dare il comando make install), c'è un qualche pacchetto che ti manca. Verifica la presenza di pacchetti come cups-dev o cups-devel e se non installato allora installalo con YaST (comprese tutte le dipendenze che potrebbe portarsi dietro).
Una volta installato dai di nuovo il configure e il make e vedi possibili errori. Se non ci sono vai di make install.
Mi piacerebbe sapere dove ti sei accorto che mi mancava cups-devel, che ho installato prontamente però sul make sono finito sempre male
filter.c: In function ‘main’:
filter.c:106: error: ‘lt_dlhandle’ undeclared (first use in this function)
filter.c:106: error: (Each undeclared identifier is reported only once
filter.c:106: error: for each function it appears in.)
filter.c:106: error: expected ‘;’ before ‘lib_h’
filter.c:227: warning: implicit declaration of function ‘lt_dlinit’
filter.c:229: warning: implicit declaration of function ‘lt_dlerror’
filter.c:229: warning: passing argument 1 of ‘err_fatal’ makes pointer from integer without a cast
filter.c:231: error: ‘lib_h’ undeclared (first use in this function)
filter.c:231: warning: implicit declaration of function ‘lt_dlopenext’
filter.c:233: warning: passing argument 1 of ‘err_fatal’ makes pointer from integer without a cast
filter.c:236: warning: implicit declaration of function ‘lt_dlsym’
filter.c:236: warning: cast to pointer from integer of different size
filter.c:237: warning: cast to pointer from integer of different size
filter.c:238: warning: cast to pointer from integer of different size
filter.c:239: warning: cast to pointer from integer of different size
filter.c:240: warning: cast to pointer from integer of different size
filter.c:394: warning: implicit declaration of function ‘lt_dlclose’
filter.c:395: warning: implicit declaration of function ‘lt_dlexit’
make[3]: *** [filter.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/mary/pipslite-1.3.0/src'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/mary/pipslite-1.3.0/src'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/mary/pipslite-1.3.0'
make: *** [all] Error 2
ho inserito solo l'ultimo pezzo.
« Risposta #16 inserita:: Febbraio 14, 2009, 12:27:55 am »
...dall'errore sui file cups/cups.h etc; i file .h (header file) sono i cosiddetti "file di sviluppo" da installare quando si compila un pacchetto (altrimenti, in genere, ad eccezione degli header del kernel, non sono semrpe necessari). Questi file si trovano, in distribuzioni come Mandriva, Debian, OpenSUSE, Ubuntu etc in pachetti con suffisso -dev o -devel (nel tuo caso viene utilizzato il suffisso -devel).
Il nuovo errore che hai riportato, penso, che sia mancante di qualche pezzo prima. Verifica se hai installato i seguenti pacchetti;
gutenprint
libpng
libcups
libltdl
e, laddove presenti, installa anche quelli con suffisso -devel.
jambolo
« Risposta #17 inserita:: Febbraio 16, 2009, 12:03:54 am »
Niente da fare sono fermo come prima
« Risposta #18 inserita:: Febbraio 16, 2009, 09:21:41 pm »
...lo stesso errore?....ma quello che hai riportato in precedenza era completo oppure mancava una "parte iniziale"?
jambolo
« Risposta #19 inserita:: Settembre 27, 2009, 03:36:52 pm »
risolto riinstallando l'intero sistema ma da kde 4 sono passato a gnome, e qua mi dice che mancavano delle librerie
libgdk-1.2.so.0 necessita di pipslite-1.4.0-5.i386
libglib-1.2.so.0 necessita di pipslite-1.4.0-5.i386
libgtk-1.2.so.0 necessita di pipslite-1.4.0-5.i386
libltdl.so.3 necessita di pipslite-1.4.0-5.i386
le ho cercate ed installate poi col comando
rpm -U pipslite-1.4.0-5.i386.rpm
Install Message > Described entry of LITE in services.
Install Message > Backup file is /etc/services.bak.
Install Message > Start /usr/lib/pipslite/setup to change setup.
Install Message > Start /usr/bin/pipslite-install to make ppd file.
ora funzia anche con la 11.1 x586 gnome
 Occhi al cielo piano piano ci prendo la mano [ ho fatto pure la rima]
