Maggio 23, 2012, 02:08:22 am *
Pagine: [1] 2 3   Vai giù
Autore Discussione: Asus Usb-N11 Wireless e Ubuntu 8.10 non funge  (Letto 5797 volte)
AC69
« inserita:: Gennaio 26, 2009, 12:12:26 pm »
Ciao a tutti non riesco a far vedere a Ubuntu 8.10 la chiave wireless Asus usb-n11.
Qualcuno può essermi di aiuto? Grazie
« Risposta #1 inserita:: Gennaio 26, 2009, 12:37:25 pm »
...collegala e riporta l'output del comando;
lsusb
AC69
« Risposta #2 inserita:: Gennaio 26, 2009, 09:20:47 pm »
il comando lsusb mi risponde con
bus 006 device 003 id 0b05:172e Asustek Computer, Inc
ora che devo fare?
« Risposta #3 inserita:: Gennaio 26, 2009, 09:24:59 pm »
...l'unico risultato che sono riuscito a trovare per il tuo modello USB è questo;
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=233990
vedi se può esserti di aiuto (il Francese è abbastanza comprensibile...penso  Ghigno ). Posta pure in caso di problemi.
...facci sapere...
AC69
« Risposta #4 inserita:: Gennaio 27, 2009, 11:49:15 am »
Nel sito asus è presente un driver linux (credo per Red Hat in formato .bin) per la periferica ma ho provato ad installarlo e non funz.
Ora provo seguendo le istruzioni del sito francese poi faccio sapere.
« Risposta #5 inserita:: Gennaio 27, 2009, 09:20:20 pm »
...riporta il link affinché gli si possa dare un'occhiata.
AC69
« Risposta #6 inserita:: Gennaio 28, 2009, 11:59:10 am »
Il link  è:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
poi occorre selezionare
nella barra 'Select Product'  la voce Wireless
nella barra 'Select Series' la voce Client Card
nella barra 'Select Models' la voce USB-N11 e premere Search
di seguito appare la scelta del sistema operativo che in questo caso è Linux e premere Search
poco dopo appare una schermata con 2 files di driver Wireless e 15 per i Manuali.
Premendo su Wireless si può scaricare il file descritto come 'ASUS USB_N11 driver for Linux
Support Linux Kernel up to 2.6.27'
bye
« Risposta #7 inserita:: Gennaio 28, 2009, 02:48:06 pm »
...ho scaricato il pacchettop in questione; quelli sono i sorgenti del driver. In sostanza per avere i driver al fine di essere utilizzati, vanno dapprima compilati e poi installati.
Ho provato la compilazione e a me (Slackware 12.2 con kernel 2.6.27.7) va a buon fine; una volta terminata la compilazione vanno installati. Se già si hanno tutte le dipendenze necessarie è sufficiente, dopo aver decompresso il pacchetto, entrare nella cartella creata dalal decompressione e impartire da terminale, il comando;
con i permessi di root. Ti verrà installato il modulo del kernel;
rt2870sta
da caricare per far funzionare il tuo device USB. Non penso che con le nuove versioni del kernel sia stato implementato questo modulo. Io non posso verificarlo perché lo ricompilo per adattarsi alla mia macchina quindi tantissime voci le disattivo, se tu non ricompili il kernel prova a verificare la presenza del modulo. Il comando;
modprobe -l | grep rt28
cosa ti restituisce? P.S.: l è una "l" di Livorno mentre | è il simbolo a fianco del tasto "1"
...posta pure in caso di problemi...
AC69
« Risposta #8 inserita:: Gennaio 29, 2009, 03:12:00 pm »
ho provato a fare come mi hai detto e in risposta ho ottenuto:
anakin@anakin-desktop:~$ cd /home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0
anakin@anakin-desktop:~/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0$ make
make -C tools
make[1]: Entering directory `/home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0/tools'
gcc -g bin2h.c -o bin2h
make[1]: Leaving directory `/home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0/tools'
/home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0/tools/bin2h
cp -f os/linux/Makefile.6 /home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0/os/linux/Makefile
make  -C  /lib/modules/2.6.27-11-generic/build SUBDIRS=/home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0/os/linux modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.27-11-generic'
  CC [M]  /home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0/os/linux/../../common/rtmp_init.o
  LD [M]  /home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0/os/linux/rt2870sta.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
WARNING: modpost: Found 1 section mismatch(es).
To see full details build your kernel with:
'make CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH=y'
  LD [M]  /home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0/os/linux/rt2870sta.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.27-11-generic'
cp -f /home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0/os/linux/rt2870sta.ko /tftpboot
cp: impossibile creare il file normale `/tftpboot': Permesso negato
make: *** [liNUX] Error 1
anakin@anakin-desktop:~/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0$ make install
make -C /home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0/os/linux -f Makefile.6 install
mkdir: impossibile creare la directory `/etc/Wireless': Permesso negato
make[1]: Entering directory `/home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0/os/linux'
rm -rf /etc/Wireless/RT2870STA
mkdir /etc/Wireless/RT2870STA
mkdir: impossibile creare la directory `/etc/Wireless/RT2870STA': Nessun file o directory
make[1]: *** [install] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0/os/linux'
make: *** [install] Error 2
anakin@anakin-desktop:~/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0$ mod probe -l | grep rt28
Il programma «mod» non è attualmente installato.  È possibile installarlo digitando:
sudo apt-get install monodoc-base
bash: mod: command not found
« Risposta #9 inserita:: Gennaio 29, 2009, 03:59:56 pm »
...prova ad impartire il comando da root (usando tu una *Ubuntu, usa il comando sudo).
AC69
« Risposta #10 inserita:: Gennaio 30, 2009, 10:42:06 am »
dopo aver installato il comando mod con sudo apt-get install monodoc-base ho eseguito da root:
@anakin-desktop:~# cd /home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0
root@anakin-desktop:~/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0# make
make -C tools
  MODPOST 1 modules
root@anakin-desktop:~/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0# make install
mkdir: impossibile creare la directory `/etc/Wireless': Il file esiste
cp /home/anakin/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0/RT2870STA.dat /etc/Wireless/RT2870STA/.
install -d /lib/modules/2.6.27-11-generic/kernel/drivers/net/wireless/
install -m 644 -c rt2870sta.ko /lib/modules/2.6.27-11-generic/kernel/drivers/net/wireless/
/sbin/depmod -a 2.6.27-11-generic
root@anakin-desktop:~/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0# mod probe -l | grep rt28
 rt28
Unhandled Exception: System.IO.FileNotFoundException: Could not find file "/usr/lib/monodoc/monodoc.xml".
File name: "/usr/lib/monodoc/monodoc.xml"
  at System.IO.FileStream..ctor (System.String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean anonymous, FileOptions options) [0x00000]
  at System.IO.FileStream..ctor (System.String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) [0x00000]
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.IO.FileStream:.ctor (string,System.IO.FileMode,System.IO.FileAccess,System.IO.FileShare)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity (System.Uri absoluteUri, System.String role, System.Type ofObjectToReturn) [0x00000]
  at System.Xml.XmlTextReader.GetStreamFromUrl (System.String url, System.String& absoluteUriString) [0x00000]
  at System.Xml.XmlTextReader..ctor (System.String url, System.Xml.XmlNameTable nt) [0x00000]
  at System.Xml.XmlDocument.Load (System.String filename) [0x00000]
  at Monodoc.RootTree.LoadTree (System.String basedir) [0x00000]
  at Monodoc.RootTree.LoadTree () [0x00000]
  at Monodoc.Mod.Main (System.String[] args) [0x00000]
« Risposta #11 inserita:: Gennaio 30, 2009, 10:56:01 am »
ciao,
modprobe non va tutto attaccato?
AC69
« Risposta #12 inserita:: Gennaio 30, 2009, 12:20:30 pm »
hai ragione!!!
con il comando modprobe -l | grep rt28 ottengo
root@anakin-desktop:~/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0# modprobe -l | grep rt28
/lib/modules/2.6.27-11-generic/kernel/drivers/net/wireless/rt2870sta.ko
Che?!???
bye
« Risposta #13 inserita:: Gennaio 30, 2009, 02:14:55 pm »
....quindi il modulo è caricabile; verifica se è stato caricato con il comando;
lsmod | grep rt28
il quale se non ti da alcun output vuol dire che il modulo devi caricarlo (almeno per ora) manualmente con il comando;
modprobe -v rt2870sta
a questo punto prova a configurare il device USB in questione....funziona?...oppure non succede una pera secca? Ghigno
AC69
« Risposta #14 inserita:: Gennaio 30, 2009, 03:05:18 pm »
ho immesso la procedura
root@anakin-desktop:~/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0# lsmod | grep rt28
rt2870sta             507220  0
usbcore               149360  7 rt2870sta,usbhid,usb_storage,libusual,ehci_hcd,uhci_hcd
root@anakin-desktop:~/Scrivania/2008_0925_RT2870_Linux_STA_v1.4.0.0# modprobe -v rt2870sta
non accade nulla, nessuna periferica wireless viene vista, sbaglio o dimentico qualcosa?
bye
Pagine: [1] 2 3   Vai su
