luca1988
Scollegato
« inserita:: Gennaio 22, 2009, 06:26:38 pm » |
salve..oggi ho insattalo backtrack 3 su usb..ho provato a farla partire cambiando il BOOT..mi appare una prima schermata di opzioni ma qualunque clicco poi mi appare una schermata di caricamento ed in seguito lo scherm o diventa nero senza che possa far niente..grazie per l'aiuto.. uso un acer aspire 1690
« Risposta #1 inserita:: Gennaio 22, 2009, 08:04:33 pm » |
ciao, puoi essere più preciso? Hai problemi al boot? o con le interfaccie grafiche? tipo kde, flubox ecc ecc.
Ciao.
Linux registered user #478067 Debian "sid" user ....Only root can do that....
luca1988
Scollegato
« Risposta #2 inserita:: Gennaio 22, 2009, 09:00:40 pm » |
quando seleziono qualsiasi interfaccia grafica la carica ma alla fine di viene una schermata nera al posto del deskop..grazie
« Risposta #4 inserita:: Gennaio 23, 2009, 01:47:41 pm » |
ciao, ma ti da l'errore anche con i vesa?
ciao.
luca1988
Scollegato
« Risposta #5 inserita:: Gennaio 23, 2009, 08:38:44 pm » |
grazie a tutti..bastava selezionare la VEGA!!grazie mille,però adesso ho un altro problema.. vorrei provare a craccare la mia rete perciò vado nella shell di bt ed inizio a far partire i programmi eseguo airmon airodump ma quando arrivo a fare l'injection con aireplay digito
aireplay-ng -1 0 -a (bssid) -h 00:11:22:33:44:55 eht1 e mi dà questo errore
attack was unsuccessful. Possible reasans perhps MAC address filtering is enabled check that the BSSID (-a option) is correct try to change the number of packets (-o option) the driver/card doesn't support injection the card is not on the some channel astheme you're too far from the AP.Get closer, or leave the tronsn't rate grazie a tutti dell'aiuto io sono nuovo di questo sistema e non sò proprio che fare a questo punto
« Risposta #6 inserita:: Gennaio 23, 2009, 08:54:50 pm » |
...da quello che riporti sembrerebbe che ci possa essere un firewall attivo; prova a riportare l'output del comando; iptables -L per vedere l'eventuale presenza di policy impostate. P.S.:Presumo che sia un tuo errore di digitazione, ma io leggo, nel comando; eht1 ...naturalmente è eth1 (alias la seconda interfaccia ethernet) Bye
« Risposta #7 inserita:: Gennaio 23, 2009, 09:09:39 pm » |
Ciao, ti mancava una parte sul comando: (con il fake authentication)
aireplay-ng -1 0 -e ssid -a bssid -h MAC interfaccia
Come riportato sulla rivista.
Se ti puo servire................la scheda è in monitor mode?
Ciao.
luca1988
Scollegato
« Risposta #8 inserita:: Gennaio 23, 2009, 10:25:19 pm » |
ho postato iptables -L e mi dà
chain input (policy ACCEPT).. target prop opt source e così per forward e OUTPUT .. ho provato anche ad inserire -e ssid ma mi dà lo stesso errore faccio partire la bt3 da usb,perciò credo che non uso monitor mode...
scusate la mia ignoranza ma sono completamene nuovo in questo campo..vi posto i passaggi...
airmon-ng airmon-ng stop eth0 ifconfig eth0 down macchanger --mac 00:11:22:33:44:55 eth0 airmon-ng start eth0 airodump-ng eth0 mi appare la schermata e premo ctrl e c per bloccare poi: airodump-ng -c 3(ch) -w wep123 --dssid (numero) eth0
apro una nuova shell per aireplay e mi trovo a digitare il comando che ho scritto prima
« Risposta #9 inserita:: Gennaio 23, 2009, 10:39:02 pm » |
prova cosi: Dai airmon-ng per individuare l'interfaccia di rete, ad esempio eth0 poi dai airmon-ng stop eth0. A questo punto dai il comando airmon-ng start eth0 xx , se è tutto ok vedrai che la scheda è in monitor mode. Al posto di xx devi mettere il canale dell' access point da craccare. Lo trovi con kismet, dopo ricordati di chiuderlo (kismet) E ridai il comando..........fammi sapere. Ciao.
luca1988
Scollegato
« Risposta #10 inserita:: Gennaio 23, 2009, 10:43:33 pm » |
non sò usare kismed però..puoi postare un link dove è spiegato?grazie mille di tutto..mi metto subito a lavoro mentre attendo risposta
« Risposta #11 inserita:: Gennaio 23, 2009, 10:53:07 pm » |
...deve esserci in questo forum una guida scritta a tal riguardo, e se ben ricordo proprio con la backtrack...prova a fare una ricerca utilizzando la parola chiave; guida Bye
luca1988
Scollegato
« Risposta #13 inserita:: Gennaio 24, 2009, 06:49:40 pm » |
ho eseguito tutti i passagg fino a che non arrivo di nuovo a digitare aireplay-ng -3 -b (mac usato) -h (mac associato) non riesco a trovare il mac associato però se quardo con kismet e cerco di scoprire quale è non mi dà nessuno e se invece digito ifconfig non riesco a capire quale è il mac da riportare nella shell..
« Risposta #14 inserita:: Gennaio 24, 2009, 06:56:20 pm » |
...è la sequenza di caratteri (separati da ":") a fianco (a destra) della scritta HWaddr nell'output del comando ifconfig Bye
