Maggio 23, 2012, 01:40:41 am *
Pagine: [1] 2 3   Vai giů
Autore Discussione: [RISOLTO]Epson Stylus Photo PX700W  (Letto 6121 volte)
« inserita:: Novembre 26, 2008, 07:07:55 pm »
Visto che mi si č bruciato lo scanner (del 2001,costava 129 e ora il pezzo di ricambio costa 115) e che fra poco finisco le cartucce(costano 40€ totale) della mia stampantina (49€ qulache anno fa) pensavo di comprare una bella multifunzione ma tra i consigli della rivista non se ne parla , sui siti da guardare per la compatibilitŕ ho visto che ci sono perň volevo avere una vostra opinione, voi ne avete una? Conviene? Funzionano con linux? Se ne coprassi una da mettere in rete si potrebbe fare con il pinguino(l'altro computer ha xp)?  Che?!?
grazie per le risp
« Ultima modifica: Gennaio 07, 2009, 03:40:48 pm da michele.p » Registrato
brontolo
« Risposta #1 inserita:: Novembre 26, 2008, 07:17:17 pm »
appena fatto
ho finito di installare una hp C5280 ed č stata tranquillamente riconosciuta
e per il momento (fatto 2 copie) tutto funziona regolarmente
l'unica "seccatura" č,per il momento la mancanza di un software che mi permetta di
"disegnare" i cd non ho capito bene come funziona DiscWrapper che ho trovato su GetDeb
uso Ubuntu 8.10
« Risposta #2 inserita:: Novembre 26, 2008, 08:23:03 pm »
@Ema90:
Ciao, possiedo una all in one della hp e mi sono trovato benissimo sotto linux. La consiglio.
Comunque vai in questo sito dove puoi vedere il grado di compatibilitŕ delle stampanti:
http://www.openprinting.org/printer_list.cgi
Ciao.  Sorriso
« Risposta #3 inserita:: Novembre 26, 2008, 08:29:13 pm »
grazie per le risposte , il sito l'ho giŕ visitato perň non sapevo se si riferiva soltanto alla stampante o anche allo scanner  Ghigno , comunque voi non l'avete in rete?
« Risposta #4 inserita:: Novembre 26, 2008, 08:36:25 pm »
...se la stampante č una multifunzione penso sia compreso nel giudizio. Per una guida piů dettagliata sugli scanner puoi andare qua: www.sane-project.org/sane-supported-devices.html (tratto dalla cover-story di linux magazine)
Ciao.
« Risposta #5 inserita:: Dicembre 25, 2008, 07:07:40 pm »
Il regalo č arrivato perň Linux non vuole saperne , la stampante č una Epson Stylus px700 w  Occhiolino.
http://www.linuxprinting.org/show_printer.cgi?recnum=Epson-Stylus_Photo_PX700W
Lo scanner funziona ma la stampa no ,stampa fogli bianchi (su windows no) Indeciso.
Mi potreste dare dei consigli perchč č un casino , pipslite non so se funziona , manca un certo pipslite-wrapper  Che?!?
« Risposta #6 inserita:: Dicembre 25, 2008, 08:29:47 pm »
............ciao, deve essere per via dei 64 bit a quanto pare:
If your printer doesn't print with newest pipslite and you have installed x64 version of system and cups - you should made symbolic links from:
/usr/lib/cups/filter/pipslite-filter
/usr/lib/cups/filter/pipslite-wrapper
to:
/usr/lib64/cups/filter/pipslite-filter
/usr/lib64/cups/filter/pipslite-wrapper
and everything will be ok.
pipslite-1.1.0-1
Error in cups:
Unable to start filter "pipslite-wrapper" - No such file or directory.
Regards
Reply:
Thanks a lot! Worked perfectly! Felice
Reply:
Thanks a lot, it worked! While I was writing my problem, you came out with the answer! Felice
Dimmi se ti funziona ciao. Sorriso
« Risposta #7 inserita:: Dicembre 25, 2008, 10:57:14 pm »
mi da proprio questo errore
la versione del pacchetto deb č solo per i386 , io me lo sono compilato da sorgenti perň la procedura č stata un po incasinata comunque il file eksppx700w.ppd l'ho creato ma se dico nelle impostazioni della stampante di usare quel driver mi dice che manca il filtro di pipslite-wrapper
« Risposta #8 inserita:: Dicembre 26, 2008, 12:37:11 am »
....hai compilato da sorgenti il pacchetto?....il file di cui ti viene segnalata "l'assenza" č presente da "qualche parte"?....prova a fare una ricerca con il tool relativo (trova file).
« Risposta #9 inserita:: Dicembre 26, 2008, 11:55:48 am »
il file non esiste , io ho provato a compilare pipslite 1.3 perň l'istallazione non credo sia andata a buon fine perche da molti errori:
"./configure" funziona e non da errori (inizialmente mi diceva che mancava un pacchetto che poi ho installato)
"sudo make"
make  all-recursive
make[1]: Entering directory `/home/ema/Scrivania/pipslite-1.3.0'
Making all in lib
make[2]: Entering directory `/home/ema/Scrivania/pipslite-1.3.0/lib'
make[2]: Nothing to be done for `all'.
make[2]: Leaving directory `/home/ema/Scrivania/pipslite-1.3.0/lib'
Making all in lib-l2
make[2]: Entering directory `/home/ema/Scrivania/pipslite-1.3.0/lib-l2'
make[2]: Leaving directory `/home/ema/Scrivania/pipslite-1.3.0/lib-l2'
Making all in src
make[2]: Entering directory `/home/ema/Scrivania/pipslite-1.3.0/src'
Making all in filter-l2
make[3]: Entering directory `/home/ema/Scrivania/pipslite-1.3.0/src/filter-l2'
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../src/filter-l2/magick    -DCUPS_FILTER_PATH=\"/usr/local/lib/cups/filter\" -I../../lib-l2 -I../../src/filter-l2/ -g -O2 -Wall -MT l2filter.o -MD -MP -MF .deps/l2filter.Tpo -c -o l2filter.o l2filter.c
l2filter.c:47:21: error: jpeglib.h: Nessun file o directory
l2filter.c:70: warning: ‘struct jpeg_compress_struct’ declared inside parameter list
l2filter.c:70: warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want
l2filter.c: In function ‘convert_cups_to_jpeg_1st’:
l2filter.c:767: error: storage size of ‘cinfo’ isn’t known
l2filter.c:768: error: ‘JSAMPROW’ undeclared (first use in this function)
l2filter.c:768: error: (Each undeclared identifier is reported only once
l2filter.c:768: error: for each function it appears in.)
l2filter.c:768: error: expected ‘;’ before ‘row_pointer’
l2filter.c:836: error: ‘row_pointer’ undeclared (first use in this function)
l2filter.c:836: error: ‘JSAMPLE’ undeclared (first use in this function)
l2filter.c:836: error: expected expression before ‘)’ token
l2filter.c:837: warning: implicit declaration of function ‘jpeg_write_scanlines’
l2filter.c:841: warning: implicit declaration of function ‘jpeg_finish_compress’
l2filter.c:842: warning: implicit declaration of function ‘jpeg_destroy_compress’
l2filter.c:767: warning: unused variable ‘cinfo’
l2filter.c: At top level:
l2filter.c:856: warning: ‘struct jpeg_compress_struct’ declared inside parameter list
l2filter.c:856: error: conflicting types for ‘init_libjpeg’
l2filter.c:70: error: previous declaration of ‘init_libjpeg’ was here
l2filter.c: In function ‘init_libjpeg’:
l2filter.c:858: error: storage size of ‘jerr’ isn’t known
l2filter.c:863: error: dereferencing pointer to incomplete type
l2filter.c:863: warning: implicit declaration of function ‘jpeg_std_error’
l2filter.c:864: warning: implicit declaration of function ‘jpeg_create_compress’
l2filter.c:865: warning: implicit declaration of function ‘jpeg_stdio_dest’
l2filter.c:867: error: dereferencing pointer to incomplete type
l2filter.c:868: error: dereferencing pointer to incomplete type
l2filter.c:869: error: dereferencing pointer to incomplete type
l2filter.c:870: error: dereferencing pointer to incomplete type
l2filter.c:870: error: ‘JCS_RGB’ undeclared (first use in this function)
l2filter.c:872: warning: implicit declaration of function ‘jpeg_set_defaults’
l2filter.c:873: warning: implicit declaration of function ‘jpeg_set_quality’
l2filter.c:875: warning: implicit declaration of function ‘jpeg_start_compress’
l2filter.c:858: warning: unused variable ‘jerr’
l2filter.c: In function ‘set_raster_header’:
l2filter.c:1149: warning: ignoring return value of ‘fwrite’, declared with attribute warn_unused_result
l2filter.c:1150: warning: ignoring return value of ‘fwrite’, declared with attribute warn_unused_result
l2filter.c:1151: warning: ignoring return value of ‘fwrite’, declared with attribute warn_unused_result
l2filter.c:1152: warning: ignoring return value of ‘fwrite’, declared with attribute warn_unused_result
l2filter.c:1153: warning: ignoring return value of ‘fwrite’, declared with attribute warn_unused_result
l2filter.c:1154: warning: ignoring return value of ‘fwrite’, declared with attribute warn_unused_result
l2filter.c:1155: warning: ignoring return value of ‘fwrite’, declared with attribute warn_unused_result
l2filter.c:1156: warning: ignoring return value of ‘fwrite’, declared with attribute warn_unused_result
l2filter.c: In function ‘convert_raster_to_jpeg’:
l2filter.c:1259: error: storage size of ‘cinfo’ isn’t known
l2filter.c:1260: error: ‘JSAMPROW’ undeclared (first use in this function)
l2filter.c:1260: error: expected ‘;’ before ‘row_pointer’
l2filter.c:1304: error: ‘row_pointer’ undeclared (first use in this function)
l2filter.c:1304: error: ‘JSAMPLE’ undeclared (first use in this function)
l2filter.c:1304: error: expected expression before ‘)’ token
l2filter.c:1259: warning: unused variable ‘cinfo’
make[3]: *** [l2filter.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/ema/Scrivania/pipslite-1.3.0/src/filter-l2'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/ema/Scrivania/pipslite-1.3.0/src'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/ema/Scrivania/pipslite-1.3.0'
make: *** [all] Error 2
č perchč manca questa "jpeglib.h"?
« Risposta #10 inserita:: Dicembre 26, 2008, 12:07:42 pm »
...verifica con il gestore dei pacchetti se hai installato un pacchetto dal nome libjpeg o libjpg, non solo, ma di quel pacchetto dovrai installare anche eventuali pacchetti con suffisso -devel o -dev, ad esempio libjpeg-dev o simili, perché sono queli che contengono i file header (i file .h).
A questo punto riprova la procedura di configurazione e compilazione. Facci sapere.
« Risposta #11 inserita:: Dicembre 26, 2008, 12:39:41 pm »
Fatto , ho anche installato tutto quello che ho trovato di "libltdl" perň manca qualcosa
make  all-recursive
Making all in lib
Making all in src
make[3]: Nothing to be done for `all'.
make[3]: Entering directory `/home/ema/Scrivania/pipslite-1.3.0/src'
/bin/bash ../libtool --tag=CC   --mode=link gcc -DPRINTER_MODEL="\"LITE\"" -DLIBPATH=\"/usr/local/lib/liblite.so\" -DRSC_PATH=\"/usr/local/etc/pipslite/pipsrc\" -DSPOOL_NAME=\"lite\" -DLOCALE_PATH=\"/usr/local/share/locale\" -DPRTOPT_PATH=\"/usr/local/etc/pipslite/prtOpt.csv\" -DPAPER_PATH=\"/usr/local/share/pipslite/paper_list.csv\" -D_LPR_DIRECT -fsigned-char -DCUPS_FILTER_PATH=\"/usr/local/lib/cups/filter\" -g -O2 -Wall ../libltdl/libltdl.la -lcups -lm libcutils.la  -o pipslite-filter filter.o debug.o ekpcom.o getstat.o  -lpthread
libtool: link: cannot find the library `../libltdl/libltdl.la' or unhandled argument `../libltdl/libltdl.la'
make[3]: *** [pipslite-filter] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/ema/Scrivania/pipslite-1.3.0/src'
« Risposta #12 inserita:: Dicembre 26, 2008, 12:42:59 pm »
...verifica la presenza del pacchetto libtool (quindi installa anche le libtool-dev etc qualora dovessero essere presenti).
« Risposta #13 inserita:: Dicembre 26, 2008, 01:18:43 pm »
libtool č presente ed installato , libtool-dev non esiste , ho provato a scaricare da internet il file "libltdl.la" ma non so dove piazzarlo , su file c'č scritto di metterlo in "/usr/local/lib" ma se lo metto li non cambia niente  Che?!?
« Risposta #14 inserita:: Dicembre 26, 2008, 02:15:29 pm »
...prova a copiarla in /urs/lib
Pagine: [1] 2 3   Vai su
