MyOttOnE
Scollegato
« inserita:: Ottobre 30, 2008, 08:59:33 pm » |
ragazzi ho fatto tutta la procedura da fare ma quanto collego la webcam mi esce questo errore Could not connect to video device (/dev/video0 please check connection
« Risposta #1 inserita:: Ottobre 30, 2008, 09:37:24 pm » |
...collega la webcam e riporta l'output del comando; lsusb Che modulo del kernel stai utilizzando? Bye
MyOttOnE
Scollegato
« Risposta #2 inserita:: Ottobre 30, 2008, 09:50:38 pm » |
Bus 001 Device 004: ID 046d:0905 Logitech, Inc. ClickSmart 820
« Risposta #3 inserita:: Ottobre 30, 2008, 10:08:09 pm » |
...la tua webcam è compresa in questa lista ed è pienamente funzionante; http://mxhaard.free.fr/spca5xx.htmlpertanto usa i driver gspca che puoi scaricare utilizzando i repository della tua distribuzione...chedistribuzione è? Bye
MyOttOnE
Scollegato
« Risposta #4 inserita:: Ottobre 30, 2008, 10:09:19 pm » |
gia ho fatto tutto ma appeno apro camorana mi esce quello errore io prima avevo un altra webcam sicuro ke non va in conflitto
« Risposta #5 inserita:: Ottobre 30, 2008, 10:14:08 pm » |
...prova con un altro software, ad esempio il VoIP Ekiga... L'altra webcam è collegata e funzionante?...al limite stacchi l'altra e ne provi una alla volta per verificare se quest'altra funziona (...funziona sicuramente perché quei driver li uso anche io) Bye
MyOttOnE
Scollegato
« Risposta #6 inserita:: Ottobre 30, 2008, 10:23:50 pm » |
niente da fare :°°° non funziona ma non ce un comando specifico x verificare dove sta l'errore io uso ubuntu
« Risposta #7 inserita:: Ottobre 30, 2008, 11:54:19 pm » |
...prova a seguire dinamicamente l'evoluzione attraverso il comando;
tail -f /var/log/messages
a questo punto colleghi la webcam e vedi se hai qualche utile informazione dalle nuove righe (eventualmente posta queste nuove righe).
MyOttOnE
Scollegato
« Risposta #8 inserita:: Ottobre 31, 2008, 06:46:15 pm » |
ecco cosa mi esce
Oct 31 18:44:39 alian kernel: [ 1915.243499] usb 1-1: USB disconnect, address 4 Oct 31 18:45:15 alian kernel: [ 1950.832705] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5 Oct 31 18:45:15 alian kernel: [ 1951.618206] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice Oct 31 18:45:15 alian kernel: [ 1951.627697] /build/buildd/linux-ubuntu-modules-2.6.24-2.6.24/debian/build/build-generic/media/gspcav1/gspca_core.c: USB GSPCA camera found.Sunplus FW 2 Oct 31 18:45:15 alian kernel: [ 1951.654371] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Oct 31 18:45:20 alian pulseaudio[5690]: alsa-util.c: Device hw:1 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz. Oct 31 18:45:20 alian pulseaudio[5690]: alsa-util.c: Device hw:1 doesn't support 2 channels, changed to 1. Oct 31 18:45:20 alian pulseaudio[5690]: alsa-util.c: Cannot find fallback mixer control "Mic". Oct 31 18:45:20 alian kernel: [ 1956.660024] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Camera storage 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS Oct 31 18:45:20 alian kernel: [ 1956.664996] scsi 6:0:0:1: Direct-Access Camera storage 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS Oct 31 18:45:20 alian kernel: [ 1956.672004] sd 6:0:0:0: [sdb] 14784 512-byte hardware sectors (8 MB) Oct 31 18:45:20 alian kernel: [ 1956.678993] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off Oct 31 18:45:20 alian kernel: [ 1956.699912] sd 6:0:0:0: [sdb] 14784 512-byte hardware sectors (8 MB) Oct 31 18:45:20 alian kernel: [ 1956.706941] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off Oct 31 18:45:21 alian kernel: [ 1956.706960] sdb: Oct 31 18:45:21 alian kernel: [ 1956.743465] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk Oct 31 18:45:21 alian kernel: [ 1956.743527] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0 Oct 31 18:45:21 alian kernel: [ 1956.752078] sd 6:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk Oct 31 18:45:21 alian kernel: [ 1956.752138] sd 6:0:0:1: Attached scsi generic sg4 type 0
MyOttOnE
Scollegato
« Risposta #9 inserita:: Ottobre 31, 2008, 10:20:16 pm » |
michele la cam mi funziona con amsn ma con camorana niente solo il solito errore a me mi sta bene cosi grazie di nuovo
« Ultima modifica: Ottobre 31, 2008, 11:13:44 pm da MyOttOnE »
« Risposta #10 inserita:: Ottobre 31, 2008, 11:35:02 pm » |
...l'hardware e il software "colloquiano" tra di loro (in GNU/Linux) attraverso i "file speciali" in /dev. Probabilmente aMSN utilizza il giusto device mentre Camorama non riesce ad "azzeccarlo".  Verifica tra le proprietà video di aMSN quale device sta utilizzando e imposta Camorama affinché utilizzi lo stesso. Analogamente se provi il VoIP Ekiga...con questo ti dovrebbe funzionare subito. Bye
MyOttOnE
Scollegato
« Risposta #11 inserita:: Ottobre 31, 2008, 11:42:23 pm » |
come si fa a vedere?
MyOttOnE
Scollegato
« Risposta #12 inserita:: Ottobre 31, 2008, 11:54:10 pm » |
mi dici come si fa anke ad inserire anke il microfono della webcam ke non lo riconosce
« Risposta #13 inserita:: Ottobre 31, 2008, 11:57:07 pm » |
...impostazioni audio e video del programma che stai usando (alias aMSN...che non so nemmeno com'è fatto visto che questo tipo di programmi non li uso); dovrebbe esserci da qualche parte un menù con le Preferenze o simili...  Per il microfono verificane lo stato con il relativo slider (presumo che Gnome abbia una applet o un mixer per poter gestire il livello del microfono). Bye
MyOttOnE
Scollegato
« Risposta #14 inserita:: Novembre 01, 2008, 12:20:14 am » |
io ho alsa ho provato a metterlo da li ma lo stesso non mi funziona
