Maggio 23, 2012, 12:33:58 am *
Autore Discussione: grub error 21  (Letto 2143 volte)
heldris
« inserita:: Ottobre 05, 2008, 03:01:12 am »
ho provato ad installare ubuntu in una chiavetta usb partendo da un cd live e sembrava andare tutto bene fino a quando non ho riavviato il sistema...
sull'hd principale ho win xp e ubuntu, che adesso non posso far partire perchè quando ho riavviato mi ha dato "grub error 21" o qualche cosa del genere e non parte nulla.
win xp e ubuntu ci sono, ho controllato, sembra esserci anche quello nella chiavetta usb, ma adesso come faccio a farli partire?
ho combinato un casino?
risolvo se reinstallo ubuntu (quello dell'hd principale)? se si, dopo dovrei riuscire ad accedere anche a ubuntu nelle chiavetta usb?
per favore aiutatemi!!! È URGENTE
kurosaki917
« Risposta #1 inserita:: Ottobre 05, 2008, 10:35:01 am »
Il tuo problema dovrebbe essere questo:
http://jpegcorner.wordpress.com/2007/05/18/dont-panic-grub-error-21
Se l'installazione di ubuntu su usb è andata a buon fine dovresti provare a effettuare il boot da chiavetta.
Se da dei problemi anche con la chiavetta allora usa il live come espresso nella guida qui sopra. Occhiolino
Ciaoooooooooo
heldris
« Risposta #2 inserita:: Ottobre 05, 2008, 05:07:06 pm »
ho provato a leggere la guida segnalata, è il primo risultato di google, ma sinceramente non ho capito molto... (non sono propriamente un esperto).
ho provato a fare il boot da chiavetta (e da hd principale), ma compare "grub error 21"
qualcuno saprebbe spiegarmi molto semplicemente cosa posso fare?
se reinstallo ubuntu sull'hd, risolvo il problema?
« Risposta #3 inserita:: Ottobre 05, 2008, 09:18:56 pm »
...in sostanza non riesci a far partire entrambi i sistemi operativi giusto?...il problema dovrebbe essere dovuto al fatto che quando hai installato la distribuzione nella penna USB il Grub ha sovrascritto la precedente installazione e ora si rtirova in uno stato...non bello.  Ghigno
La guida che ti ha indicato KUROSAKI, ti suggerisce di far partire una live e andare ad agire sul Grub della distribuzione che hai su hard disk. Domanda; in quale partizione è presente la distribuzione su hard disk?...in base al numero della partizione dovrai regolarti per impartire i comandi indicati nella guida.
...posta pure in caso di difficoltà...
kurosaki917
« Risposta #4 inserita:: Ottobre 05, 2008, 10:16:49 pm »
Reinstallare ubuntu in questo caso mi sembra un po esgerato, di solito lo si fa in situazioni disperate (e questa non mi sembra una di quelle).
Per la guida basta che avvii la live di ubuntu con l'hd esterno scollegato, monti la partizione di ubuntu, apri una shell come amministratore e digiti:
 "grub-install /dev/sdaXXX(nome del device della partizione) /media/sdaXXX(cartella in cui reinstallare il bootloader)" dopodiche se l'installazione ha successo, sempre con la stessa shell, avvii "grub" e digiti
"root (hd0,x)"  dove x è il numero della partizione
e poi "setup (hd0)"
Se tutto va bene dovresti avre l'hard disk interno di nuovo funzionante. Ghigno
PS: Per sapere il nome della partizione usa Gparted già incluso nella live di ubuntu.
Ciaaaaooooo
heldris
« Risposta #5 inserita:: Ottobre 06, 2008, 01:06:25 pm »
la partizione dove c'è la distribuzione su hd è  /dev/sda3  quindi devo fare grub-install /dev/sda3 /media/sdaXXX(cartella in cui reinstallare il bootloader), ma qual'è la cartella in cui reinstallare il bootloader? e dopo, come avvio grub? quando arrivo a  "root (hd0,x)", il numero della partizione qual'è?
scusate se faccio domande banali, ma non voglio fare altri casini
nessuno mi ha ancora detto se reinstallando ubuntu sull'hd tornerei a vedere anche win xp
« Risposta #6 inserita:: Ottobre 06, 2008, 02:39:21 pm »
...certo che si, perché di default verrebbe riscritto tutto l'MBR con il nuovo Grub.
Per il resto, ammesso che tu non voglia reinstallare la distribuzione, quante partizioni hai utilizzato?...solo una?...e questa si chiama sda3, giusto?
Quando si hanno più sistemi operativi io personalmente mi affido sempre ad un boot manager (...io ho tre SO GNU/Linux installati su un PC con due hard disk) -> http://www.linux-magazine.it/index.php/topic,1418.msg6381/topicseen.html#msg6381
kurosaki917
« Risposta #7 inserita:: Ottobre 06, 2008, 03:04:33 pm »
Se la partizione si chiama sda3 ed è la terza nell'hard disk sarà: "grub-install /dev/sda3 /media/sda3" e credo che dopo debba essere cosi: "root (hd0,2)" perchè la numerazione parte da 0 in grub.
Se tutto va a buon fine dovresti riuscire a bootare l'hd interno. Se sei ancora deciso a usare ubuntu anche su hd usb allora ti sconsglio di reinstallare ubuntu su hd esterno ma di usare un boot manager come quello suggerito da Michele (GAG o simile, io preferisco Plop).
Ciaaaaoooooo
