heldris
Scollegato
« inserita:: Settembre 25, 2008, 05:24:17 am » |
da qualche giorno sono passato da ubuntu 7.04 (che non mi ha mai dato problemi) a 8.04: adesso ogni tanto il monitor diventa nero e non posso fare altro che spegnere il computer e riaccenderlo.
cosa posso fare? da cosa dipende?
il computer è un ideaprogress gr@fico (clevo), Processore Intel Pentium®4 da 2.51 MHz; Memoria DDR: 1Gb; Scheda Video Ati Radeon Mobility 9000.
potete aiutarmi? (sono un principiante)
« Risposta #1 inserita:: Settembre 25, 2008, 01:54:59 pm » |
...in sostanza è un portatile, giusto?...che driver grafici hai installato (se li hai installati)? Bye
heldris
Scollegato
« Risposta #2 inserita:: Settembre 28, 2008, 04:48:43 pm » |
è un portatile, non so altro...
« Risposta #3 inserita:: Settembre 28, 2008, 08:17:55 pm » |
...dovresti provare a fornire qualche informazione in più quale, ad esempio marca e modello ("ideaprogress gr@fico (clevo)" questa è la marca e il modello?)...oppure riportare l'output dei comandi; lspci e lspci -n Riporta il file xorg.conf che trovi in /etc/X11. Bye
heldris
Scollegato
« Risposta #4 inserita:: Settembre 29, 2008, 12:09:20 am » |
tutto quello che posso dirvi è questo... spero che basti, grazie comunque.
Caratteristiche tecniche
Notebook Progress GR@FICO P4 CON RADEON 9000 64 MB: - Struttura All-in-one. - Supporta processori Intel Pentium®4 da 2.5 GHz - BIOS Phoenix. - Chipset Intel® 845E. - Memoria DDR : 1 Gb Pc266. - Hard Disk: da 40GB 5400 GIRI in formato 2.5' ATA 100 (UltraDMA) - Display 15' S-XGA+TFT. - Risoluzione max 1400x1050 su LCD, 2048x1536 su CRT esterno, 1024x768 32 bpp sul Televisore. - Scheda Video Ati Radeon Mobility 9000, 64MB DDR SGRAM, AGP 4x, 128 bit 2D/3D Accelerata, DirectX 8 compatibile. - Dual Monitor. - Scheda Audio AC'97 2.1, Sistema 3D Stereo, Sound-Blaster PRO' compatibile. - Uscita Digitale S/PDIF (5.1 CH). - Microfono integrato, 2 speaker, Audio DJ. - Touch pad con funzione scroll e tastiera Win. - Connessioni: 4 porte USB 2.0, porta Parallela bidirezionale ECP/EPP, porta Monitor CRT esterno, porta PS/2, jack microfono, jack cuffie, jack RJ-11 per Modem, jack RJ-45 per LAN, jack DC-in, jack S-Video per TV-out, Irda 1.1FIR/SIR/ ASKIR, porta Firewire IEEE1394. - Scheda Ethernet 10/100 integrata. - Modem 56k V.90 e V.92 compatibile. - Trasferimento Raggi Infrarossi: 115.2K bit SIR/ 4MB bps FIR, distanza operativa 1cm~1M, compatibile IRDA 1.1. - 1 Slot PCMCIA tipo 2 (Cardbus). - Alloggiamento 1: Lettore Floppy 3.5' - Alloggiamento 2: Combo Drive DVD+CD-RW. - Hard Disk 2.5' a cambio rapido. - LED: Hard Disk/Sospensione/Acceso/Alimentato/Batteria in carica/Batteria carica/E-Mail/Num Lock/Caps Lock/Scroll Lock. - Supporto ACPI v 1.0b, Suspend to RAM, Suspend to Disk, Suspend a batteria scarica, Ripristino suspend tramite modem, Wake on LAN. - 3 Easy button (WWW, E-mail, Player) integrati. - Batteria rimovibile agli ioni di litio 59W. - Dimensioni: 329x290x44. - Peso: 3.2Kg.
« Risposta #5 inserita:: Settembre 29, 2008, 10:29:21 am » |
....presumo che tu abbia accesso al portatile...  ...se si, apri un terminale e riporta l'output dei comandi; lspci e lspci -n In più, come ti ho scritto in un precedente post, riporta il file xorg.conf che trovi in /etc/X11....se hai acsesso al portatile non ti dovrebbe essere difficile riportare queste informazioni. In più, presumo che Progress sia il modello, la marca qual è?...HP, Toshiba, Acer, Asus etc.....  Bye  [POSTEDIT] Penso di averlo trovato; rientra in uno di questi; http://www.linux-on-laptops.com/clevo.html? [/POSTEDIT]
« Ultima modifica: Settembre 29, 2008, 10:31:53 am da michele.p »
heldris
Scollegato
« Risposta #6 inserita:: Settembre 29, 2008, 07:21:51 pm » |
si, in pratica è un CLEVO rimarchiato. non so dire quale CLEVO... comunque ha circa 6 anni.
questo è quello che viene fuori con lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82845 845 [Brookdale] Chipset Host Bridge (rev 11) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82845 845 [Brookdale] Chipset AGP Bridge (rev 11) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 42) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801CAM ISA Bridge (LPC) (rev 02) 00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801CAM IDE U100 Controller (rev 02) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801CA/CAM SMBus Controller (rev 02) 00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801CA/CAM AC'97 Audio Controller (rev 02) 00:1f.6 Modem: Intel Corporation 82801CA/CAM AC'97 Modem Controller (rev 02) 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon RV250 [Mobility FireGL 9000] (rev 01) 02:04.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB21 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) 02:06.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10) 02:07.0 CardBus bridge: ENE Technology Inc CB1410 Cardbus Controller 02:0a.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 50) 02:0a.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 50) 02:0a.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 51)
questo con lspci -n
00:00.0 0600: 8086:1a30 (rev 11) 00:01.0 0604: 8086:1a31 (rev 11) 00:1e.0 0604: 8086:2448 (rev 42) 00:1f.0 0601: 8086:248c (rev 02) 00:1f.1 0101: 8086:248a (rev 02) 00:1f.3 0c05: 8086:2483 (rev 02) 00:1f.5 0401: 8086:2485 (rev 02) 00:1f.6 0703: 8086:2486 (rev 02) 01:00.0 0300: 1002:4c66 (rev 01) 02:04.0 0c00: 104c:8026 02:06.0 0200: 10ec:8139 (rev 10) 02:07.0 0607: 1524:1410 02:0a.0 0c03: 1106:3038 (rev 50) 02:0a.1 0c03: 1106:3038 (rev 50) 02:0a.2 0c03: 1106:3104 (rev 51)
e infine... se ho capito...
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file) # # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page. # (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files" FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc" FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1" FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi" FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi" # path to defoma fonts FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" EndSection
Section "Module" Load "i2c" Load "bitmap" Load "ddc" Load "dri" Load "extmod" Load "freetype" Load "glx" Load "int10" Load "vbe" EndSection
Section "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "kbd" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "it" EndSection
Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ImPS/2" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "true" EndSection
Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "stylus" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "stylus" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection
Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "eraser" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "eraser" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection
Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "cursor" Option "Device" "/dev/input/wacom" Option "Type" "cursor" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection
Section "Device" Identifier "ATI Technologies Inc Radeon R250 [Mobility FireGL 9000]" Driver "ati" BusID "PCI:1:0:0" EndSection
Section "Monitor" Identifier "Generic Monitor" Option "DPMS" HorizSync 28-51 VertRefresh 43-60 EndSection
Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "ATI Technologies Inc Radeon R250 [Mobility FireGL 9000]" Monitor "Generic Monitor" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection
Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen "Default Screen" InputDevice "Generic Keyboard" InputDevice "Configured Mouse" InputDevice "stylus" "SendCoreEvents" InputDevice "cursor" "SendCoreEvents" InputDevice "eraser" "SendCoreEvents" EndSection
Section "DRI" Mode 0666 EndSection
se ho fatto qualche stupidaggine o non ho capito, tieni presente che sono un PRINCIPIANTE
« Risposta #7 inserita:: Settembre 29, 2008, 08:46:20 pm » |
se ho fatto qualche stupidaggine o non ho capito, tieni presente che sono un PRINCIPIANTE ..no, no, tutto a posto.  ...da quello che hai riportato sembrerebbe tutto regolare; anche perché se tutto ti funziona fino al momento in cui lo schermo diventa nero, allora non penso che il problema possa risiedere in una errata confgiurazione. Non è che, per caso, interviene il salvaschermo oppure interviene il sistema di power off della CPU perché, ad esempio, il processore riscalda troppo durante l'uso? Lo schermo nero avviene a tempi fissi oppure è variabile di accensione in accensione? Una ulteriore curiosità, riporta l'output (anche se forse un po lungo) del comando; lsmod Bye
heldris
Scollegato
« Risposta #8 inserita:: Settembre 29, 2008, 10:43:09 pm » |
non credo proprio possa essere il salvaschermo.
il processore si riscalda troppo? forse, l'ultima volta che è diventato nero il computer stava andando da 8-9 ore (CPU spesso al 100%). comunque altre volte è capitato anche dopo mezzora...
adesso cerco di tenerlo acceso per periodi brevi, anche perché dopo alcune volte che mi capita di doverlo spegnere a forza, alla fine mi da errore e non mi carica il SO e sono costretto a reinstallare tutto. per questo per me è fondamentale risolvere il problema.
ancora grazie
Module Size Used by xt_TCPMSS 5504 1 xt_tcpmss 3200 1 xt_tcpudp 4096 1 iptable_mangle 3712 1 pppoe 14528 2 pppox 4876 1 pppoe ppp_generic 29588 6 pppoe,pppox slhc 7040 1 ppp_generic nls_iso8859_1 4992 1 nls_cp437 6656 1 vfat 14464 1 fat 54556 1 vfat ipv6 267780 10 binfmt_misc 12808 1 af_packet 23812 4 radeon 124192 2 drm 82452 3 radeon rfcomm 41744 2 l2cap 25728 13 rfcomm bluetooth 61156 4 rfcomm,l2cap ppdev 10372 0 snd_atiixp_modem 17544 0 snd_via82xx_modem 16264 0 snd_intel8x0m 18956 5 acpi_cpufreq 10796 0 speedstep_lib 6532 0 cpufreq_userspace 5284 0 cpufreq_stats 7104 0 cpufreq_powersave 2688 0 cpufreq_ondemand 9740 1 freq_table 5536 3 acpi_cpufreq,cpufreq_stats,cpufreq_ondemand cpufreq_conservative 8712 0 video 19856 0 output 4736 1 video sbs 15112 0 sbshc 7680 1 sbs dock 11280 0 iptable_filter 3840 0 ip_tables 14820 2 iptable_mangle,iptable_filter x_tables 16132 4 xt_TCPMSS,xt_tcpmss,xt_tcpudp,ip_tables aes_i586 33536 0 dm_crypt 15364 0 dm_mod 62660 1 dm_crypt sbp2 24072 0 lp 12324 0 pcmcia 40876 0 joydev 13120 0 snd_intel8x0 35356 3 snd_ac97_codec 101028 4 snd_atiixp_modem,snd_via82xx_modem,snd_intel8x0m,snd_intel8x0 ac97_bus 3072 1 snd_ac97_codec snd_pcm_oss 42144 0 snd_mixer_oss 17920 1 snd_pcm_oss snd_pcm 78596 8 snd_atiixp_modem,snd_via82xx_modem,snd_intel8x0m,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss snd_seq_dummy 4868 0 snd_seq_oss 35584 0 snd_seq_midi 9376 0 yenta_socket 27276 1 rsrc_nonstatic 13696 1 yenta_socket pcmcia_core 40596 3 pcmcia,yenta_socket,rsrc_nonstatic snd_rawmidi 25760 1 snd_seq_midi irtty_sir 9728 0 snd_seq_midi_event 8320 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi container 5632 0 sir_dev 17412 1 irtty_sir snd_seq 54224 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event snd_timer 24836 2 snd_pcm,snd_seq snd_seq_device 9612 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq snd 56996 28 snd_atiixp_modem,snd_via82xx_modem,snd_intel8x0m,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device serio_raw 7940 0 intel_agp 25492 1 button 9232 0 battery 14212 0 ac 6916 0 soundcore 8800 1 snd irda 203068 2 irtty_sir,sir_dev parport_pc 36260 1 parport 37832 3 ppdev,lp,parport_pc agpgart 34760 2 drm,intel_agp iTCO_wdt 13092 0 iTCO_vendor_support 4868 1 iTCO_wdt pcspkr 4224 0 snd_page_alloc 11400 5 snd_atiixp_modem,snd_via82xx_modem,snd_intel8x0m,snd_intel8x0,snd_pcm crc_ccitt 3072 1 irda evdev 13056 4 shpchp 34452 0 pci_hotplug 30880 1 shpchp psmouse 40336 0 ext2 73352 2 mbcache 9600 1 ext2 usb_storage 73664 3 libusual 19108 1 usb_storage sg 36880 0 sr_mod 17956 0 cdrom 37408 1 sr_mod sd_mod 30720 9 ata_piix 19588 3 pata_acpi 8320 0 floppy 59588 0 ata_generic 8324 0 libata 159344 3 ata_piix,pata_acpi,ata_generic ehci_hcd 37900 0 uhci_hcd 27024 0 scsi_mod 151436 6 sbp2,usb_storage,sg,sr_mod,sd_mod,libata ohci1394 33584 0 usbcore 146028 5 usb_storage,libusual,ehci_hcd,uhci_hcd 8139too 27520 0 8139cp 24704 0 mii 6400 2 8139too,8139cp ieee1394 93752 2 sbp2,ohci1394 thermal 16796 0 processor 36872 3 acpi_cpufreq,thermal fan 5636 0 fbcon 42912 0 tileblit 3456 1 fbcon font 9472 1 fbcon bitblit 6784 1 fbcon softcursor 3072 1 bitblit fuse 50708 5
« Risposta #9 inserita:: Settembre 29, 2008, 11:47:03 pm » |
...vedo che nei moduli ci sono anche quelli per la sezione "thermal" e altri. Prova ad aprire uno di quei programmi che ti visualizza la temperatura e ogni tanto dagli un'occhiata. P.S.:Se non cambi distribuzione, potrebbe darsi anche che con la nuova versione il problema non si presenti più... Se provi ad utilizzare una live (ovvero una di quelle distribuzione che non "toccano" l'ahrd disk se non a "richiesta") da lo stesso problema? Bye
heldris
Scollegato
« Risposta #10 inserita:: Settembre 30, 2008, 12:54:20 am » |
ne ho usate tante di lve (mint, xubuntu, tiger, etc...) base ubuntu e non mi danno problemi fino a quando non le installo... anche per questo volevo provare una distro come puppy se riuscissi a installarla e a farla partire da usb
quando parli di programmi che visualizzano la temperatura... cosa intendi? dove li trovo?
heldris
Scollegato
« Risposta #11 inserita:: Settembre 30, 2008, 08:45:31 am » |
di nuovo schermo nero!!! ho acceso e... dopo qualche secondo tutto nero.
non so cosa fare, devo tornare a ubuntu 7.04 e aspettare 8.10 sperando di risolvere il problema... forse? mi dispiacerebbe visto che mi sono abituato a pacchetti che non ci sono in 7.04 e volendo installarli non so come spacchettare.
aiutatemi
heldris
Scollegato
« Risposta #13 inserita:: Settembre 30, 2008, 12:49:04 pm » |
proverei volentieri mandriva (usa gnome?) o altro, ma fino ad ora ho usato ubuntu e derivate perché non so come impostare la connessione con le altre. proverei volentieri anche puppy, tra le piccole, ma quando ho provato la live anche se mi segnalava che ero connesso non mi si apriva nessuna pagina e quindi... insomma il problema con distro non base ubununtu è che non riesco a navigare e quindi a vedere la gestione dei pacchetti, degli aggiornamenti, ecc...
« Risposta #14 inserita:: Settembre 30, 2008, 02:24:43 pm » |
...la ONE puoi sceglierla con Gnome, XFCE e KDE.  ...riguardo alla connessione è strano, visto che hai la mia stessa scheda di rete e quindi non dovresti avere problemi di sorta.  Bye
