Maggio 22, 2012, 02:35:02 am *
Pagine: 1 2 3 [4]   Vai giù
Autore Discussione: [RISOLTO]Ubuntu 8.04 - 8.10 su Intel Pentium 4 - 2,4 Ghz ASSEMBLATO  (Letto 14688 volte)
kayn
« Risposta #45 inserita:: Settembre 30, 2008, 08:59:08 pm »
Non c'è verso... aspetto la Ubuntu 8.10 che esce domani se non sbaglio...
« Risposta #46 inserita:: Settembre 30, 2008, 09:11:07 pm »
...qui c'è la roadmap;
https://wiki.ubuntu.com/IntrepidReleaseSchedule
forse vorrai dire tra un mese...  Occhi al cielo
P.S.:Prova (live) la Mandriva One che all'atto dell'installazione dovrebbe installare direttamente i driver più opportuni per la scheda grafica in uso.
kayn
« Risposta #47 inserita:: Ottobre 07, 2008, 01:33:02 pm »
Forse la mia scheda ATI X1650 PRO, con i driver di envy, mi da problemi, perchè il monitor lcd è collegato via cavo DVI e in passato dovetti cambiare e ritornare al VGA perchè dopo l'avvio non vedevo piu nulla...
Più tardi proverò... non è ancora detto nulla! Sorriso
kayn
« Risposta #48 inserita:: Ottobre 22, 2008, 10:39:21 pm »
La soluzione che avevo proposto di cambiare cavo, non ha portato nessun risultato, ma bensi è bastato impostare lo xorg.conf per l'utilizzo della scheda video con i driver VESA.
Riporto una piccola guida che ho scritto per risolvere questo problema, ad un altro malcapitato utente ATI.
Nella versione 7.10 di Ubuntu bastava da terminale dare il comando:
sudo dpkg reconfig xserver
Ma nella Ubuntu 8.10 non funziona più...
Vediamo come procedere:
Accendi la macchina e entra in modalità recovery, e vai ad usare il terminale.
Sicuramente sarà necessario rimuovere i driver che avevi installato con il tool envy, per fare ciò sempre da terminale, basta rimuovere envy stesso e quest'ultimo rimuoverà anche i driver che aveva installato, il comando è:
sudo envyng --uninstall-all
Dopo ciò riavvii, e rientri nella modalità recovery
Ora puoi editare lo xorg.conf, da terminale basta digitare:
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
al suo interno troverai la configurazione video del server X.
Prima di procedere creati un copia di backup, anche se non funziona, però è sempre meglio conservare quella che avevi... basta digitare:
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /home/NOME_UT/Scrivania
dove NOME_UT lo devi sostituire con il nome utente che hai dato alla macchina.
Fatta la copia, dovrai sostituire i parametri presenti vicino alle voci che ti riporto con i dati che ti scrivo qui in basso, ovviamente devi sostituire solo le voci a cui faccio riferimento e NON cancellare tutto lo xorg.conf lasciandoci solo questi parametri...
Inserisci questi parametri vicino alle voci corrispondenti, se non ci sono creale pure, seguendo la stessa formattazione testo per pura praticità, il tutto va fatto nella sezione Device (Section "Device"), solitamente sta quasi a metà dello xorg.conf:
Section "Device"
Identifier "Generic VGA"
Driver "vesa"
EndSection
Una volta fatto ciò, salvi premendo: CTRL + O ed esci dall'editor nano con: CTRL + X
ora prova a dare il comando:
startx
e vedere se parte il video o se ti da errore...
Se ti da errore apri una nuova discussione e riporta l'errore stesso.
« Risposta #49 inserita:: Ottobre 22, 2008, 10:50:01 pm »
..potrebbe darsi che i nuovi driver ATI risolvano qualcosa;
http://www.mandrakeitalia.org/modules/news/article.php?storyid=1916
kayn
« Risposta #50 inserita:: Ottobre 31, 2008, 03:01:20 pm »
Miracolo!!! i nuovi driver ATI che sono usciti, si sono installati senza dare errori nell'installr...
Non ci speravo quasi più  Sorriso
Ma l'accelerazione 3D non va, inoltre, ho dovuto riabilitare anche i driver proprietari, da: sistema > amministrazione > driver hardware che hanno abilitato a loro volta xorg-driver-fglrx ovvero l'accelerazione 3D.
Ma appena ho finito il reboot, stesso problema di prima, se effettuo il log con una sessione normale di GNOME, lo schermo mi rimane tutto bianco con il puntatore del mouse visibile, mentre se effettuo l'accesso con la sessione GNOME D'EMERGENZA, gnome parte, ma l'accelerazione 3D non è comunque presente.
Deduco che il problema siano gli xorg-driver-fglrx, come risolvo?
Questo è lo xorg.conf che si è creato con l'installazione dei driver ATI e senza la presenza di xorg-driver-fglrx:
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "kbd"
        Option          "XkbRules"      "xorg"
        Option          "XkbModel"      "pc105"
        Option          "XkbLayout"     "it"
        Option          "XkbOptions"    "lv3:ralt_switch"
EndSection
        Identifier      "Configured Mouse"
        Driver          "mouse"
        Option          "CorePointer"
EndSection
Section "Device"
        Driver          "Vesa"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier      "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Monitor         "Configured Monitor"
        Device          "Configured Video Device"
EndSection
        Driver          "mouse"
EndSection
Section "Device"
        Driver          "Vesa"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Screen"
EndSection
Section "ServerLayout"
        Identifier      "Default Layout"
        Screen          "Default Screen"
EndSection
Grazie michele per il link, non sapevo che erano usciti i nuovi driver ATI.
« Ultima modifica: Ottobre 31, 2008, 04:31:55 pm da kayn » Registrato
kayn
« Risposta #51 inserita:: Novembre 02, 2008, 08:56:30 pm »
Ho trovato questo link: https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver
e sembra che i driver fglrx non debbano essere installati, ma vada seguita quest'altra procedura.
Ora la sperimenterò e vi farò sapere...
kayn
« Risposta #52 inserita:: Novembre 02, 2008, 11:03:18 pm »
Anche seguendo l'howto che ho segnalato nel post precedente, non c'è modo di usare l'accelerazione 3D.
Come posso fare?  Che?!?
kayn
« Risposta #53 inserita:: Novembre 02, 2008, 11:23:15 pm »
Michele ho risolto! con il 3D e l'accelerazione grafica! Ghigno
Sono rimasto esterrefatto...
Ho fatto l'upgrade alla 8.10 giorni fa, ora preso dalla rabbia ho voluto riprovare con envy, da terminale ho digitato:
sudo apt-get install envyng-qt envyng-core envyng-gtk
Si è aggiornato, scaricando dai repository la nuova versione di envy, (che ha un interfaccia ancora più comprensibile e accessibile a tutti), ho spuntato la casella per installare i driver che envy mi raccomandava, li ha installati e al riavvio l'accelerazione grafica finalmente ha iniziato a funzionare... Ghigno
Ora dovrò provare a far funzionare lo scanner, perchè in var/log/messages compare ma xane mi da errore dicendo:
Non è possibile aprire il dispositivo gt68xx:libusb:003:002': L'argomento non è valido
perchè?
« Ultima modifica: Novembre 03, 2008, 12:01:20 am da kayn » Registrato
« Risposta #54 inserita:: Novembre 02, 2008, 11:36:36 pm »
...spariscono i messaggi e/o cambiano al volo !!!   Scioccato    Ghigno
Per lo scanner apri un post dedicato. Presumo sia USB, se si riporta l'output del comando lsusb.
kayn
« Risposta #55 inserita:: Novembre 02, 2008, 11:56:17 pm »
ok aprirò un post dedicato...
Si i messaggi li modifico al volo perchè sono un indeciso e puntiglioso quindi magari se mi accorgo di aver sbagliato qualcosa lo correggo...  Felice
Pagine: 1 2 3 [4]   Vai su
