Maggio 22, 2012, 02:23:06 am *
Autore Discussione: Mandriva KDE non parte più  (Letto 2626 volte)
« inserita:: Luglio 13, 2008, 04:25:31 pm »
Ho un probblema che sembra grave ma spero non lo sia.
Scelgo con GAG di avviare mandrivaKDE (rootmandrivaKDE: dev/hda3) e comincia a caricare ma si ferma per molto in un punto del caricamento non sono sicuro dove so che lo fà dopo il primo     [    OK    ]     dello splashscreen iniziale (quello che scorre all'inizio nell'avvio) non capisco cosa può sucedere?, fino a poco fà non lo faceva  Pianto l'ultima cosa che ho fatto e stato configurare la webcam  Che?!?.
Ho mandriva KDE e GNOME in partizioni separate (dev/hda3 KDE) e (dev/hda4 GNOME)
Grazie del vostro aiuto
« Risposta #1 inserita:: Luglio 13, 2008, 10:07:25 pm »
...prova ad avviare in modalità failsafe (Safe mode) e vedi se riesci ad arrivare al login testuale. Se non ci riesci riporta l'errore dove si blocca. Se riesci ad arrivare al login testuale, allora fai login come utente normale e impartisci il comando;
startx
così vediamo che cosa è successo.   Broncio  ...sempre se già non hai (ri)formattato tutto.  Ghigno
« Risposta #2 inserita:: Luglio 14, 2008, 09:10:19 am »
Caro michele.p non so se conosci la legge di murphy.
sono andato per avviare la mandriva kde e si e avviata normalmente quindi questa volta sono fregato di nuovo!,
Comunque, mi sà che il probblema sia la configurazione di windows in GAG, non boota di default e non ha un boot-time quindi quando deve fare aggiornamenti, (cosa da me ormai dimenticata) non permette l'avvio di altri sistemi operativi in modo normale, ciò'è l'attacco d'isteria di Win rovina la vita di tutti i vicini. Broncio  e non solo, mi ha già dato un paio di schermate blue della morte, che risolvo restituendo il suo flag di boot e avviandola, che ingombro!.
Win se non ha il suo mbr di default da probblemi e io so sovrascritto per errore con GRUB e poi, per correggere tutto ho installato finalmente GAG, e cosi bootto tutto, ma le impostazioni sono cambiate, GAG non ha più timer.
In poche parole: ho impasticciato l'MBR e ora mi fà pagare l'errore.
Se non conosci u'naltra soluzione visto che anche tu usi GAG  Ghigno.
No, vorrei evitare questa volta, e un lavoracio che ho già fatto ben tre volte in due settimane!!! Linguaccia.
« Risposta #3 inserita:: Luglio 14, 2008, 01:38:20 pm »
Dimenticavo, dopo ho capito quando ho letto bene quello del login che dici.
Quando non riusciva ad avviarsi alla fine invece di comparire il desktop, mi trovavo davanti a una shell la quale mi chiedeva di logarmi ed inserire password, dopo finivo in una shell di root con il pront in attesa di comando.
ciò'è, ero davanti al terminale non davanti al desktop grafico.
a dopo.
« Risposta #4 inserita:: Luglio 14, 2008, 01:52:32 pm »
...quindi ora ti funziona di nuovo tutto?...  Occhi al cielo
« Risposta #5 inserita:: Luglio 14, 2008, 04:23:57 pm »
Si, ma non saprei per quanto tempo visto che ultimamente me lo sta facendo spesso, se mai mi sucede di nuovo farò come ai detto prima (login, startx) e vedremo, senza che aprire un nuovo post, il punto e che ho notato che coincide con gli aggiornamenti in attesa di Win e visto che non lo sto usando quasi...
Grazie e al prossimo errore, Ghigno,  ho curiosita di sapere cosa sia realmente, perche ho avuto probblemi con tutto tranne che con il boot.
« Risposta #6 inserita:: Luglio 14, 2008, 11:33:27 pm »
...ok, allora rimango in attesa del prossimo errore...  Ghigno
« Risposta #7 inserita:: Luglio 20, 2008, 09:26:10 am »
Ecco ci risiamo, ma questa volta sono riuscito a fare due loggin con il successivo "startx" da te consigliato; uno come root e poi dopo riavviando sono riuscito ad arrivare alla sessione attuale "utente comune" Ghigno.
Non ho riscontrato nessun probblema, sarà forze che vuole offrirmi la posibilità di scegliere il tipo di sessione, se come root o come utente normale? Occhi al cielo.
A dopo  Sorriso.
« Risposta #8 inserita:: Luglio 20, 2008, 06:43:17 pm »
....prima di fare così, all'ultima accensione hai installato/disinstallato del nuovo hardware?...ad esempio webcam, scanner, stampanti etc?...nella fase di avvio (premi Esc quandi vedi la barra di avanzamento) dov'è che si blocca?
Di sicuro non dovrebbe essere un problema del sever X visto che riesci ad avviare la sessione grafica senza alcun problema.
« Risposta #9 inserita:: Luglio 21, 2008, 01:48:56 pm »
Cos'è il server x?  Occhi al cielo, (se non è trppo lungo e impegnativo da spiegare certo!)
Si, dopo l'installazione dei drivers della webcam e della stampante (quest'ultima non funzionante ancora, vedere l'altro post).
Si blocca dopo che di:  "Starting udev [   OK   ],  e il prompt rimane per 10 secondi senza lampeggiare e dopo per circa un minuto e mezzo scompare per poi comparire di nuovo e dopo due lampeggi piccoli continua lo scorrere dell'avvio.
Grazie, a dopo.  Sorriso
« Ultima modifica: Luglio 21, 2008, 01:52:06 pm da Argos » Registrato
« Risposta #10 inserita:: Luglio 21, 2008, 10:04:20 pm »
Cos'è il server x?  (se non è trppo lungo e impegnativo da spiegare certo!)
...si, è molto impegnativo... soprattutto la pagina web...è lunghissima...  Scioccato   x.org  Ghigno
Altre informazioni qui;
http://www.x.org/wiki/
http://www.freedesktop.org/wiki/Software/xorg
e nella tua madrelingua qui;
http://es.wikipedia.org/wiki/X.Org_Server
Riguardo al blocco allora te lo fa solo se provi ad aggiornare l'hardware, giusto?
« Risposta #11 inserita:: Luglio 22, 2008, 01:53:43 pm »
Quindi si potrebbe dire che l'x server è come una sorta di "matrice open source" nella quale si può archittetare un'ambiente grafico in un succesivo OS e che, a sua volta, interaggisce con le funzioni dei componenti fisici del computer?  Occhi al cielo.
Si, dopo che l'ho aggiornato, ma adesso non lo fa più, almeno cosi sembra. Sai..., ora che ci penso, dopo il primo blocco la stampante non mi funziona più, centrerà?  Occhi al cielo.
P.S: Riguardo all'x server non ti procupare, mi ai dato delle buone diritte, sarò tale da trovare più informazione, avevi raggione, e lunghissimo. Sorriso.
Grazie di tutto e a dopo Occhiolino.
« Ultima modifica: Luglio 22, 2008, 01:56:52 pm da Argos » Registrato
« Risposta #12 inserita:: Luglio 22, 2008, 11:53:10 pm »
...per la serie  Ghigno "un'immagine vale più di mille parole";
http://www.linux-mag.com/images/2000-06/img2/xfree_34.jpg
« Risposta #13 inserita:: Luglio 23, 2008, 02:53:09 pm »
 Felice Grazie  Felice.
« Risposta #14 inserita:: Luglio 23, 2008, 03:30:20 pm »
....forse queste altre due immagini dovrebbero essere un po più esplicative;
http://www.linuxjournal.com/files/linuxjournal.com/linuxjournal/articles/057/5735/5735f1.png
http://jonsmirl.googlepages.com/mesa.png
quest'ultima per le librerie Mesa.
