Maggio 22, 2012, 01:56:39 am *
Autore Discussione: [RISOLTO] Menu Avvio  (Letto 2642 volte)
uomobianco
« inserita:: Marzo 31, 2008, 11:51:51 am »
Ciao, sono nuovo su questo forum, ho scritto per fare una domanda forse un pò banale, l'altro giorno ho installato Linux Ubunto 7.10, tutto è andato bene.
Il mio problema è il seguente: Ogni volta che accendo il pc spunta il menù per scegliere il sistema opearativo, e se non si preme niente parte automaticamente ubuntu. Io invece voglio mettere come sistema operativo predefinoto win-Xp.
Qualcuno può aiutarmi.
Grazie.
« Ultima modifica: Aprile 01, 2008, 08:41:55 pm da michele.p » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Marzo 31, 2008, 12:17:16 pm »
...devi modificare il file menu.lst del bootloader Grub. Il file menu.lst (un semplice file di testo) lo trovi in /boot/grub; verifica la riga default a che "numero" è impostato e impostala dove hai Win....eventualmente posta il file menu.slt qualora dovessi avere qualche problema.
uomobianco
« Risposta #2 inserita:: Marzo 31, 2008, 01:38:41 pm »
Grazie, ora provo e domani di faccio sapere.
Se dovessi avere problemi ti posto il file.
uomobianco
« Risposta #3 inserita:: Aprile 01, 2008, 12:06:20 pm »
Ciao, ti invio il file menu.lst perche non capisco cosa devo modificare.
# menu.lst - See: grub(Fico, info grub, update-grub(Fico
#            grub-install(Fico, grub-floppy(Fico,
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default      0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout      10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title      Windows 95/98/NT/2000
# root      (hd0,0)
# makeactive
# chainloader   +1
# title      Linux
# root      (hd0,1)
# kernel   /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=72542557-bc3e-4fd3-a102-15723e64f5bd ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,1)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title      Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic
root      (hd0,1)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=72542557-bc3e-4fd3-a102-15723e64f5bd ro quiet splash
initrd      /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
quiet
title      Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode)
root      (hd0,1)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=72542557-bc3e-4fd3-a102-15723e64f5bd ro single
title      Ubuntu 7.10, memtest86+
root      (hd0,1)
kernel      /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title      Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title      Microsoft Windows XP Professional
root      (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader   +1
« Risposta #4 inserita:: Aprile 01, 2008, 01:15:29 pm »
...tutte le righe che iniziano per # sono considerati come commenti quindi possiamo non considerarli; questo significa che il "vero" file menu.lst è;
default      0
timeout      10
root      (hd0,1)
quiet
root      (hd0,1)
root      (hd0,1)
quiet
root      (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader   +1
Grub "inizia a contare" da 0 e quindi Win XP, che è in "quarta posizione", viene indicato con il numero 3.
Questo vuol dire che la riga;
default 0
devi modificarla in;
default 3
così avrai Win XP come predefinito per l'avvio.
uomobianco
« Risposta #5 inserita:: Aprile 01, 2008, 01:50:54 pm »
Finalmente ci sono riuscito.
« Ultima modifica: Aprile 01, 2008, 08:41:37 pm da michele.p » Registrato
